Автор: evgen1979 , 4 октября 2010
Достался мне такой вот БП
http://www.ixbt.com/power/psu/hiper_880.shtml
Но кондесатор на нем был вздутый, конденсатор
на фото
http://www.ixbt.com/power/psu/photos/hiper/880/800/psutest_012.jpg
на нем написано "d line play pass"
родной кондер фирмы JEE, номинал 470мкф/400вольт
трудно было найти именно такой размер 25*45мм ибо другие просто не влезали (по бокам радиаторы, ввеху вентелятор)
но я нашел целых 2 варианта 450 и 400 вольтовые
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=51754&group=10605 - 400вольт
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=17156&group=10605 - 450вольт
проблемма в том что на сайте производителя кондеров, указано что срок их жизни при температуре +85с равен 2000 часов, т.е. 3 месяца всего, подозреваю что в том месте где он стоит (окруженный жаропылкими радиаторами) пусть и под вентелятором будет где то +40с....+50с минимум, т.е. жить он долго точно не будет, или я дурак....
А все другие кондеры этого производителя, которые живут 5000и 10000 часов при температуре +105с не подходят по размеру, при требуемых 25*45, они минимум 30*50
как видно из фото jee точно был 25*45, так как просто он там стоял без притеснения со стороны соседей)
из чего я делаю вывод, что именно это (то, что он, скорей всего был тоже недолгожитель и не любил жару) и стало причиной его вздутия, имеет ли смысл покупать указанные мной выше кондеры?
или есть какие то другие решения данной проблеммы? Может есть более жаростойкие с нужным размером\номиналом, может родной jee был какой то особенный (для космических нано-технологий))))) только бракованный попался, или блок перегрузили.....
может я зря переживаю и все будет работать много лет подряд?
DarkProg
15 лет 11 месяцев назад
Вам надо было написать производителя конденсатора который вы хотите поставить, а то я аж растерялся сначала - мол что ж это за такой таинственный конденсатор производитель которого не оглашается, а оказался обычный Jamicon :)
Ну не могу сказать что производитель феноменален, но и ругать не БУДУ, потому что конденсаторы Jamicon меня очень радуют, пока что все произведённые замены держутся замечательно, включая один БП от профессиональной звуковой карты, там в БП был установлен меньший по ёмкости конденсатор, но такой же по вольтажу, по сей день картачко работает замечательно и кондёрчик не вздулся - активное охлаждения в этой карте не предусмотрено, и после 4 часов начинает ощущаться этот недостаток - район БП карточки нагревается по ощущениям градусов на 45(ну просто горячо но по ощущениям нагрев нестрашный).
Тот срок который укаывает производитель - ну это расчётный срок эксплуатации, т.е. этот период кондёрчик должен выдерживать, а дальше всё зависит от того как его сделали...(есть же кондёры которые и за 20 лет не вспухли и до сих пор соответствуют техническим данным указанным в даташитах)
Кстати а вот этот там же видели???извиняюсь невнимательно просмотрел габариты
меня в упомянутых Вами кандёрах только одно смущает:
Рабочая температура,С: -40...85
Хорошо бы раздобыть на 105*С. Для примера по температурам просто: http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=626850184&group=10605&src=pltn
evgen1979
да я побаиваюсь за то что походу это главный кондер, который отвечает за просадки БП, т.е. что с ним случицо и вылетить может что угодно от материнки до винчестера....неохота так вот рисковать. Хотя с другой стороны, если в природе не сушествует более стойких кондеров такой формы, а hiper проэктировали не дебилы, то наверное туда воткнули такой же 2000часовой (при +85с) JEE, предпологая что он должен выдержать все....я шас перед выбором, поменять и быстро слить кому-нить, с покупкой себе чего попроще или оставить себе с заменой корпуса (там проводов много в мой midle не влезит).
Хотя если знающие люди скажут, что все будет хорошо то наверное себе оставлю таки....:-?
"меня в упомянутых Вами кандёрах только одно смущает:"
- речь именно об этом
"Хорошо бы раздобыть на 105*С"
вы знаете такие с размерами 25*45мм и соответсвующие номиналу 470мкф\400вольт
я пока таких не нашел.
DarkProg
Так вам же Bishop привёл ссылочку - там ваш габарит, или я уже на монике не могу ничё разобрать /images/koloboks/green.gif
evgen1979
там емкость 220 мкф
klarist
Его смущает низкая ёмкость 220 мк против 470.
klarist
Зато блок будет служить дольше, пусть и в ущерб (а вот уж такой и сильный ущерб-то) мощности/пульсации
DarkProg
там емкость 220 мкф
так всё заканчиваю с советами...пойду выпью кофе, посмотрю телек, приду в себя после тяжёлого дня,...
evgen1979
"Зато блок будет служить дольше, пусть и в ущерб (а вот уж такой и сильный ущерб-то) мощности/пульсации"
он просто помойму просядет при меньшей нагрузке и выбьет что нибудь из комплектующих....
Если место возле вентилятора позволяет, можно повесить на проводах. Например, один на 220 впаять, а второй подвесить.
И конденсатор надо на 450 вольт, а не на 400. Из-за этого, по моему, и вылетают, а не из-за перегрева.
В большинстве БП входные емкости на 85oС. И ничего, десятилетиями живут.
