Автор: Porychik , 8 августа 2016
Собственно нашёл на форуме тему про этого чудо-зверя, но не нашёл своей проблемы.
А она в следующем: после прыжков напряжения погорел серверный бп. погорела силовая часть, на плате, которая выдаёт уже питание на материнскую всё целое, без следов горенья.
Ниже на фотографиях то, что было совсем мертво точно:
Собственно вопрос, чем это заменить ибо номиналы не читаются, и что на всякий случай посмотреть ещё, и где взять "рабочие" номиналы этого самого всего.
фото платы
фото выковырянных деталей
Перенес в Песочницу.
Leviafan
10 лет 3 месяца назад
термистор (сопротивление, ток, размеры, например SCK2512 ), варисторы или CY, конденсатор CX2 (может плёнка контура APFC?), дроссель APFC, sendust (альсифер, koolMu)106-60 (?), aliexpress малыми партиями копейки анет посмотрел дроссель EMI фильтра, обычно зелёный магнитомягкий 2000 ~ 22 mm, ну он тут мало влияет.
_____________________________________
предохранитель (fuse)? 10-12A
APFC транзисторы?
диодный мост?
большая бочка (-и), как - в норме?
[OFF]
конденсатор CX2
Вот прям таки CX2, а не CX1 :D? Написать "X-конденсатор, подклас X2" - правильнее :). Y - аналогично.[/OFF]
Porychik
Всем спасибо, разобрался, лопнул варистор, остальное живое. поменял, работает.
