Автор: santakrutoy , 9 марта 2016
всем привет искал вгугле инстукцию и на ютуб смотрел видео но всё не то!
Мне так и не понятно как же проверить питание на видеокарте 5870,
Куда ткнуть 2 щупа надо ,чтобы узнать есть на Гпу или памяти напряжение или нет?
Правильно ли я понял что 1 щуп на чёрный провод а другой на дросель-это тот который проволкой намотан медной и это надо делать при вкл питании видеокарты и подкл райзере !
Дросель MAGIC R30 всего их 5 штук.У него 2 контакта взади платы вот к нему надо 1 щуп к какой ноге-левой или правой ничего если я их попутаю не сгорит?
Перенес в Песочницу.
santakrutoy
10 лет 8 месяцев назад
Не пойму что у меня с картой, шумит вентиль как бешаный чип греется 20 секунт и остывает при старте, в системе виндус не видит!
Проверял транзисторы на 5870 карте на писк!Тоесть на пробой
Всего на карте на лицевой стороне их 6 штук
Те которые над дроселями
1транзистор левая нога не пищит а правая пищит
2 транзистор левая нога не пищит а правая пищит
3 транзистор обе ноги не пещат
Те которые над Сли штекером
1 не пишат обе ноги
2 левая нога пискнет и потухнет звука нет Правая нога не пищит
3левая нога пискнет и потухнет звука нет Правая нога не пищит
Следущий этам на писк тестирую штекеры питания Лицевая сторона карты начинаю слева направо первые 6 верхних контактов
1писк
2нет
3писк
4писк
5нет
6писк
Вся нижняя сторона штекеров питания не пищит!
Тестировал так-Ложил щюп на ДВИ разьём а другим шарил по контактам
Так ли я делал по вашим урокам?В чём моя опллошность?
Re3Ver
https://rom.by/book/Samouchitel_po_remontu_videokart
santakrutoy
Делал замеры 6 транзисторов 3 ногих мультиметром на пробой-ставил на писк
На левой стороне платы 3шт
На правой стороне платы их тоже 3 шт
Там такая беда что 1 транзистор не пищит не левая ни правая нога тож самое и на другой стороне.
И ещё прикол что Два другие на левой стороне платы и на правой стороне платы Одна нога пищит а другая нет!
Это так и должно быть?
slgor
[OFF]удалил, ибо один мат, клоуны на арене.[/OFF]
santakrutoy
я накосячил! но элементарщину как звонить видеокарту не 1 статьи не нашёл.
santakrutoy
Надо кому то с полки достать и на ПИСК проверить эти транзисторы,один припаян задом наперёд верх бардышками.Тоесть 2 транзистора смотрят в 1 сторону а третий в другую.
Вот фото видеокарты
santakrutoy
Буду надеятся на помощ форума!Мультиметром пользоваться умею!
Например я Прозвонил сопротивлениеRGB разьёма DVI на хорошей 6950 карте ТУРБО ХИС там 68-12-40-30 ОМ на 4 контактах по инструкции на форуме . Карта стоит в пки-е 16икс слоте.
Соседняя карта на райзере исправная и к ней не подкл монитор там всё по нулям причина потому что она на райзере не как главная работает!
santakrutoy
сопротивления Транзисторов такое -на мультиметре стоит 200к
Там где 5 дроселей там 3 транзистора-вот я транзисторы померял около разьёмов питания
Марка LQDT вперевёрку логотип непонятный
m3004d
011
02g
1)первая нога 04,8 вторая нога 0
2)первая нога 04,8 вторая нога 0
3)первая нога 03,7 вторая нога 21,4 этот оч страный растут показания омов в течении 10сек и останавливается на этих значениях.
Под СЛИ штекером левая сторона платы
m3004d
011
02g
первая нога 03,7 вторая нога 22,2 этот оч страный растут показания омов в течении 10сек и останавливается на этих значениях.
santakrutoy
напругу на pci-e слоте как и где померять?у меня ещё много вопросов будет.
Делов у профи на 5 минут! А вот статей на страниц наверно хватит!
makarog
santakrutoy, не подскажете, где таких идиотов делают?
По-вашему, сопротивление на линиях RGB зависит от того, через райзер карта подключена или нет и является ли она "главной"?/images/smiles/icon_biggrin.gif
