Автор: nicotinoff , 22 мая 2009
здраствуйте!
имеется 4 видеокарты radeon x800gto 256mb pci-e .link.
точки сразу в биосе, похоже на отвал чипа,
прогревал, качал на шарах гпу и память, эффекта нет. драйвера ставятся, игры играют с артефактами(картинка)
склоняюсь к питанию памяти(на радеон 1950про были такиеже изза памяти),
покажите плиз мосфеты, кот отвечают за питание памяти, и как их можно проверить.
По ходу это типовуха, если на 4 картах одно и тоже.
17 лет 6 месяцев назад
[off]Я слегка поиздеваюсь :).
Необходимые силовые элементы легко находятся при помощи мультиметра, отзванивая от фильтрующих конденсаторов по питанию памяти.
Проверка полевых транзисторов.[/off]
Remontnik
А в мемтесте проверяли? может ошибки будут, тогда не исключено, что хоть один чип памяти мертв..а питание памяти, проверьте на конденсаторах/дросселях (которые стоят по питанию памяти)..если там ддр2-то должно бать около 2-х вольт..так же можно сменить кондеры(на Sanyo/Rubbicon), есть ли APMки?
remont
похоже на битые ковейеры.
nicotinoff
частоты понижал- до минимума, все также
я думаю память. больше склоняюсь к питанию
ИМХО обычно если гпу, то точки на весь экран, а память частично, в этом конечно не особо уверен.
про конвееры тож вариант. 2remont, как лечите?
в ОС крупные синие пиксели. 800 на 600 - большие, 10280 на 1024 - меньше.
только что повышал частоты при повышении на память артов больше! только что эт значит: битый чип, или питалово
remont
если арты в 2D, тогда память скорей всего...
FOXX
При проблемах с питанием , которые мне до сих пор встречались, артефакты были довольно специфичные. При неисправной памяти они на десктопе например все время накапливались (если двигать окна. Если свернуть-развернуть, то артефакты как в самом начале при загрузке были). При изменении разрешения характер арт-в тоже меняется (при одном разреше нии на весь экран, при другом - полосами).
При проблемах с питанием же (в винде) всякие точки-линии моргали. Если двигать окна, они не накапливались и не передвигались с окнами, а оставались, где были. (хотя... при перемещении окон точно не помню, как они себя вели. Но во всяком случае не накапливались бесконечно, как в случае с памятью)
nicotinoff
измерил питание. вот что получилось: на всех картах расхождение по питанию на памяти 2.0в-2-.08в
на гпу оба 1.41в.
может дело в этих 0.08?
[off]Эти 0,08 В могут быть следствием измерения напряжения до дросселя и после дросселя :). Если нарисовать себе схему преобразователя питания памяти и слегка подумать, то будет значительно проще.[/off]
nicotinoff
2maco, яж уже нашел, откуда выходят эти напряжения. от двух первых мосфетов по линии +12в(картинка)
напряжение идет на них от моста +12в, а вот выходят немного другие( на 0.08)
интересует то, что может ли эта небольшая разница вызывать артефакты.
2FOXX
артефакты стоят на месте, именно так, как вы описывали если проблемы с напряжением. Как вы чините такие неисправности?
[off]Еще раз повторю - отрисуйте схему импульсного многофазного преобразователя (или поглядите в документации на применяемый ШИМ) и подумайте, в каких точках схемы вы измерили эти напряжения.[/off]
