Автор: ROMby Unknown , 12 сентября 2009
radeon x1650pro 512mb agp не стартует,на другом компе пробывал все ок
вот мать:Elitegroup ECS K8M800-M3
что делать помогите пожалуйста!
Перенес в Песочницу.
versal
17 лет 2 месяца назад
Попробовать прижать северный мост... и не забыть дать дополнительное питание для видео.
VIA-шные северные мосты такого возраста нередко встречаются с отвалом. Это при условии, что никаких механических повреждений на матплате нет.
tsl89 (не проверено)
а как это Попробовать прижать северный мост???скажите пожалуйста???
к видюхе я подключаю доп. питание!
qwerty84
А причем тут северный мост если видео не стартует? Скорее всего дело в самой видеокарте, а именно в том что эти радики с RIALTO несовместимы с очень многими материнками. Попробуйте K8M800 с другой видеокартой(желательно старенькую типа GF4), ну или как вариант со встроенной попробовать включить. По результатам уже можно будет ставить диагноз.
versal
Действительно, причём? Наверное, для Вас AGP-слот представляет собой этакое независимое и вполне самостоятельное устройство и наличие СМ для обмена данными с ним совсем не обязательно. :evil:
qwerty84 - вы бы со схемотехникой матплат ознакомились для начала.
Опять же, при проверке с какой-нибудь старенькой видеокартой получится, что AGP-слот будет работать в режиме 4Х, а не 8Х, как в случае с вышеозвученной видеокартой. И тогда сложится ошибочное мнение, что видео неисправно. А ведь оно, как утверждает автор, на другой матплате работает. Единственное, что необходимо проверить - работает ли оно в режиме 8Х?
Насчёт совместимости матплат и видеокарт с переходным мостом Rialto было сломано немало копий, проблема действительно была, но с одним "но" - в подавляющем большинстве случаев это были матплаты на системной логике nForce.... здесь же мы имеем дело с VIA.
Ещё как вариант - недостаточное питание буферов AGP, организовано обычно в виде одного мосфета, включенного в режиме линейного стабилизатора.
guma (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Та же проблема та же карта radeon x1650pro 512mb agp! но на мат млате ASUS P4P800VM, наченает глючить после установки драйверов! я тоже об этом думал и поменял драйверов наверно версий семь, итог один! монитор в полоску без изображения рабочего стола! после сноса дров через безопасный режим все нормуль но видео без дров!!! что можете посоветовать???
