Автор: ROMby Unknown , 7 февраля 2006
вобщем такая ситуация. при включении компа изображение на мониторе появляется только после нажатия кнопки ресет. что может ей помочь?
savely
20 лет 9 месяцев назад
Замена конденсаторов на мат. плате, в БП, на видеокарте - выбрать по вкусу или визуально...
Unknown BIOS (не проверено)
такой глюк только с этой видео. а с каких хоть начинать, или все подрят отпаивать?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
я просто с ремонтом видео карты в первый раз сталкиваюсь.
Netov
на других компах тоже пробовали?
Если да и всё равно не работает,то пробуйте менять кондёры по питанию ГПУ,там должны быть 3х по 470 мик-т.
А вообще на всякий случай проверьте состояние кондёров в БП,вздутые или нет...
Ingener
Эти видюхи (9700-9800) чувствительны к дополнительному питанию (разъем на задней части платы). Отсоедини все, что висит на том-же шлейфе питания. Блок покачественней попробуй.
