Автор: Timyr13 , 9 июля 2015
Приветствую всех. Проблема в видеокарте r9 290 sapphire vapor x. Карта попала ко мне уже с выпеленной фазой, сгорел дрмос и Под ним в текстолите было кз. Предыдущий мастер выпилил фазу и карта заработала. После непродолжительного времени опять кз по питанию и нерабочая карта. В таком виде она досталась мне. Я обнаружил ещё одну фазу в кз,снял дрмос, кз с питания ушло. Напряжение на ГПУ 1.0 в, напряжение питания памяти 1.4 в, напряжение poll 0.9 вольта. Напряжение на микросхемах биос 3.3 вольта. Сопротивление гпу-земля 2.4 Ом. Напряжение на выводе en контроллера ir3567b 3.4 вольта. Дрмосы стоят ir3553. Вчера снял микросхемы биос pm25LD010. На программаторе омега прочёл их, стер,но новый биос не записался ни в одну ни в другую м/х. Омега ругаеться на ошибку записи. Подавал даже хай левел на ногу wp микросхем для аппаратного снятия защиты от записи,но не помогло. В данный момент ищу аналоги этих микросхем и хочу попробовать заменить кварц. При запуске видеокарты на материнской плате epox горит пост код 2b. При запуске на встроенной видеокарте ни биос ни ОС карту не видят. При этом чип ощутимо греется. Сколотых или сбитых деталей не обнаружил. Подскажите,куда дальше капать...
Timyr13
11 лет 4 месяца назад
Может быть подскажете, на шимке какие ноги ещё проверить надо, может подобное у кого-нибудь было.
