Автор: munya79 , 20 декабря 2010
Достался данный девайс. Сам я бп не делаю, в основном материнки ковыряю.
А вот сей девайс захотелось поднять. Опыта с бп немного. Азбуку прочел но не могу разобраться.
Когда его принесли , то в том месте куда заходит 220в было черным черно и все обуглено. То есть выгорел предохранитель и один входной дроссель . Видать коротнуло там нехило. Дальше: диодные мосты целые, термисторы целые, дежурка есть 5.5в , На выходе кз нет, сопротивление в районе 100-150ом. Если pwr_on на массу то кулер молчит, на выходе появляются мизерные напряжения, порядка миливольт. Силовые элементы проверял, кз нет. Единственное, выходной, здоровый транс , перед выпрямителем: если прозванивать ноги на выходе , везде 0ом- то есть если один щуп на общий выходной провод а второй на выход этого транса то на всех ногах 0ом, на входе есть напряжения порядка 200-300 в. Не знаю нормально ли это?
Шим FAN4800IN- как проверить не знаю.
Посоветуйте, куда глядеть?
15 лет 11 месяцев назад
У Hiper болезнь - от перегрева сгорает дроссель активного корректора мощности. Поройтесь в темах.
munya79
Проверил, там все дроссели целые. Дежурка же есть. Напруга идет. Запуска нет, либо он есть но на выходе миливольты. И все таки куда смотреть? Шим? Читаю литературу, пытаюсь разобраться.
Замерь напряжения на всех ногах ШИМа в выключенном состоянии (только дежурка работает) и во включённом состоянии (закороти зелёный на чёрный). Замерь всё равно, даже если блок питания не запустится. Значения все выпиши и выложи здесь.
Если есть возможность, найди осциллограф. Он может понадобиться для дальнейшей диагностики.
То есть выгорел предохранитель и один входной дроссель....
....Проверил, там все дроссели целые.
И как тут что-то советовать ?
munya79
UAM : выгорел входной фильтрующий дроссель. Цепь APFC целая. Я понимаю ваш сарказм, но все же давайте конструктивнее:-)
sash1234567: сейчас займусь.
munya79
далее значения на выводах FAN4800IN. (номер ноги-дежурка=во вкл сост)
еще сфоткал я его, вдруг поможет:-)
Сам блок собран на двух платах.
1-80мв=0.3в
2-0.79в=1.7в
3-0в=0в
4-0.79в=5в
5-3.2мв=23мв
6-43мв=6.6в
7-3мв=225мв
8-0=0
9-0=0
10-GND
11-0=0
12-70мв=0
13-130мв=12в
14-42мв=6.6в
15-0.7в=1.86в
16-340мв=22мв
13-130мв=12в
14-42мв=6.6в
Vcc чуть бы побольше
14 VREF Buffered output for the internal 7.5V reference
А вот дежурка выдает многовато.
Попробуйте заменить С7, С13
И подчистите нагар - он тоже может проводит ток.
Куда подключен сгоревший дроссель?
В даташите (прилагаю) на стр16-17 принципиальная схема приведена. Там дроссель корректора мощности обозначен L1.
Какое напряжение на высоковольтных конденсаторах?
На 14й ноге маловато - должно быть 7.5в (reference)
munya79
в общем нашел два транзистора пробитых : на фото плате Q9 и Q10 / A1020 и С1318R соответственно. C1318 были в наличии а вот A1020 заменил на A1013 по току и напряжению вроде подходят.
На 14й ноге напряжение стало 1.1 вольт / Vcc возросло до 15 вольт.
Как я понял дело в раскачке и шим судя по всему под замену.
Угу. А ключ(и) жив(ы) ?
Что с каналом корректора мощности?
И что с входными электролитами? Емкость не потеряли? Кстати, на какое они напряжение?
