Автор: MMaxi , 14 апреля 2011
Доброе время суток,заранее извиняюся ремонтом HDD не разу не занимался за исключением низкоуровневого форматирования HDD LLF,достался данный девайс(Seagate Barracuda GT 7200.11 500Gb) в дар,а проблема у него заключается в следующем,жеский определяется но у него греется микросхема SMOOTH 100369972 (на сколько сильно греется определить не могу так как плата установлена текстолитом вниз,но очень ощутимо) и из-за этого виснет вся система,я так понимаю эта микруха отвечает за вращение дисков,возможно ли ее заменить например на такую SMOOTH 100343137 и в ней ли дело?Зарание спасибо!
Tomset
15 лет 6 месяцев назад
Она не только крутит, но и позицианирует головки.
Если, например, головы плохо читают, или сьехали пластины.
Ей придется тратить много энергии чтобы удержать головы в нужном положении над треком.
Естественно при этом она будет сильно греться.
Так что ее нагрев, это еще не показатель, что микросхема виновата.
MMaxi
и какой вывод можно из этого сделать,я мало знаю,но хорошо учуся :),возможно такое что это из-за прошивки,да она не сразу же нагревается а постепенно примерно около 40с
NiTr0
Вывод - к примеру, назревающий клин шпинделя. Или смещение блинов/изгиб шпинделя, если чувствуется сильная вибрация.
Если есть заведомо рабочая плата - подкиньте (с перепайкой ПЗУ), если нагрев не исчезнет - банка помирает. Варварский метод - лечить последствия, т.е. клеить на плату в районе крутилки радиатор и обдувать его - но опять же, если начинается клин шпинделя, винт в весьма скором времени превратится в тыкву - т.е. хранить что-то важное на нем не стоит.
prepod2002
его уже скорее всего пытались освободить от мухи СС и спалили крутилку
