Автор: ROMby Unknown , 3 августа 2008
здравствуйте.
Столкнулся с такой проблемой.При усановке новых драйверов 6.7.2 для Decklink Sp Pci express  вышло сообщение об перепрошивке (firware) на которое я согласился,но потом через некоторое время не дав закончить отменил(черт дернул).В итоге карта виндой не орпеделяеться как новое устройство.Я думаю что проблема в биосе карты
Т.е биос прошит не доконца как мне перепрошить карту.Хоть я не понимаю если ее не видит винда как ее можно прошить?Карта ставиться в слот Pci express.
В прошивках я не мастак прошивал раньше биос материнки,двд ну еще кое что но вот такое спецефическое устройство и  кто му же я повторяю оно совсем не определяеться.Посоветуйте что можно сделать.
Win Xp sp2
18 лет 3 месяца назад
Программу для прошивки и сам файл прошивки можно выделить из общего пакета драйверов?
R_Soft
Сейчас попробуем выяснить. ;)
Добавлено...
Чтобы не тратились на лишние 15 мегабайт, попробую свой вариант. Внутри архива мануал на 8 МБ и инсталл драйверов 9 МБ. В мануале про фирмварь сказано следующее:
Automatic firmware updating
After your computer has restarted, the software will talk to the DeckLink to see what firmware is running in it’s hardware. If the firmware is not the same as the DeckLink software requires, you’ll be asked to download the correct version. This is automatic, and all you need to do is click OK to start the update. After the firmware updates, restart your computer and to complete the process. Programmable firmware let’s us release new features and we can also update your DeckLink for
greater compatibility with latest third party software tools.
Из исталлированных файлов в Program Files\Blackmagic Design\Blackmagic DeckLink упоминание про firmware есть в файле CheckVersionPCI.exe - это программа, очевидно, проверяет все версии фирменных карт (ибо софт на всё один, мануал кстати тоже), и обновляет фирмварь если надо. Т.е. в этом экзешнике куча фирмварей. Думается мне, что несмотря на то что карту "недошили", стоит ещё раз запустить этот экзешник и попробовать перепрошить девайс.
Добавлено...
Внутри апдейтилки найдено:
An error has occurred that has prevented the firmware on your DeckLink card from being upgraded. Try restarting your computer and upgrading the firmware again.
Насколько я понимаю, если будет ошибка, то надо перегрузиться и попробовать апгрейд фирмвари заново.
gerakli (не проверено)
После того что написал
CheckVersionPCI.exe не запускаеться так как устройство не определяеться.Может есть другие варианты?
R_Soft
18 лет 2 месяца назад
gerakli
Чем там закончилось дело? Интересно... прошить удалось? :roll:
carver (не проверено)
17 лет 1 месяц назад
там кажется "прошивка" в xilinx хранится. поможет скорее всего jtag,
но это уже другие инструменты, имеющее мало общего с bios.
c xilinx дела не имел, но в arm, прошивка в апдейтилке хранится "составная" лоадер отдельно,
toc отдельно. полную картину можно и не составить.
