Автор: Gordey_Kalinin , 2 декабря 2014
Добрый день.
прочитал статью http://www.artpixel.ru/dom/tech/trouble_k7s5a.htm
есть ряд вопросов:
1) текущая (заводская) версия bios 62-0809-001131-00101111-040201-SIS735-K7S5A release 08/09/2002 S AMIBIOS
на плате отсутствует (не распаян) контроллер LAN
ревизия на гетинаксе (K7S5A v3.1a) на официальном сайте такой вообще не существует, есть v3.1 и v3.1b K7S5A BIOS
какой официальной версией можно обновить bios?
установлен процессор AMD AthlonXP 1800+ 133/133 MHz
проблема в том, что на родной частоте 1800+ компьютер виснет после всех тестов на загрузке Windows XP 32bit
на частоте 1100+ FSB 100/100 MHz полет нормальный, но скорость не айс.
2) как правильно сделать обновление bios через DOS и какой программой?
3) если обновить bios оверклокерской версией by Cheepoman, можно будет вернуть официальную версию без проблем с IRQ прерываниями.
4) как выгрузить на HDD оригинальную заводскую прошивку?
slgor
11 лет 11 месяцев назад
BIOS for K7S5A(PCB:1.1) / K7S5A(PCB:3.1) / K7S5A(PCB:3.1B) Version 30811 (2004/01/02 released)
по ссылке у производителя Flash Utility Download для данного изделия
ей же, с ключами
успешно обновил прошивку ver. 30811 (released 2004/01/02) теперь BIOS стал нормально определять ЦП и работает на максимальной частоте 1700+
slgor большое спасибо за помощь.
