Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 апреля 2005
Помогите выйти из ситуации. На мат.плате P4P800-SE BIOS v.1008
был пропатчен для получения PAT. После патча плата стала о себе говорить,что она Р4Р800 и неправильно определять процессор. На форуме ... ктото написал, что после этого патча можно лить на верх любой bios и всё будет ОК и РАТ останется. Ну я с дурной головы, после бессоной ночи решил сверху v.1008 снова установить. При установке система матюгнулась, что имя bios`a теперь должно быть P4P8X.rom, не долго думая переименовавыю файл и лью, залился ОК, перезагружаю и пи..., black screen. Но bios не совсем сдох при попытке включить комп с вытащенными мод. памяти "орёт без памяти". Функция CrashBiosFree тоже вроде бы как пытается работать, при нажатии любой клавиши, CD-ROM вертит, пытается так думаю файл biosa найти, но как он теперь называться должен? Flesh`ka PM 49FL004T-33JC 4Mbit пробовал перешть в плате 867AS-H но там 2Мбит flash и моя там не определяется и не работает. Аналогичной платы поблизости нет. Надо простой программатор для этой flash.
Baza
21 год 7 месяцев назад
А каким прошивальщиком пытались шить на другой матери?
Стоит попробоватьUniflash 1.38 и выше(последний 1.40)
morgan999
Uniflash 1.40
Jocker
У вас на другой плате KT266 чипсет и скорее всего параллельная флеш.
Чтобы убедиться скажите точную маркировку родной микросхемы шлеш на 867AS-H , чтобы понять, будет ли шиться с Асуся флеш.
Hohmach
Я думаю проблема не в биосе, а в неспособности памяти работать на такой частоте/таймингах
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=2471
попробуй туда целерон поставить
morgan999
21 год 6 месяцев назад
Прошил на плате TIGA i810. Схему прогера простого так и не нашёл.
