Автор: ROMby Unknown , 28 февраля 2006
моно ли прошить 3V флешку на 5V матери?
достаточноли будет изменить питалово на3.3v кренкой или надо прикручивать конверторы 5\3.3 типа мах***
есть оч большое желание прошить 49FL в дырке где стоит 49F
ivp
20 лет 8 месяцев назад
andrey.43
Вообще ничего не надо - шейте себе на здоровье, с флэшкой ничего не случится, лишь бы типы протоколов "совпадали с действительностью"...
mikkey
andrey.43, флэшки 49FL - это PM49FL ?
Так вот, питание у неё от -0.5 до +6.0В, так что стабилизатор не нужен, но прошить Firmware Hub/LPC Flash на мамке под обычную - врядли получится, даже несмотря на то что их можно шить и в "параллельном режиме" как обычные флэшки, но при этом адреса мультиплексируются, так что врядли у вас получится её прошить.
Unknown BIOS (не проверено)
Х.З. по мануалу 3.0 - 3.6 онли
поиздеваться ... , зашить хотяб бут блок паралельным образом в LPC будет суперски, остальное с флопа залезет . Сочинить PCLL > DIP куда проще, чем PCLL>PCLL . Под рукой нет валяющихся живых матерей LPC, зато мёртвых аж 5 штюк 8)
ivp
andrey.43
Можете, конечно, верить и мануалу - а можете верить и чужому опыту: еще раз, в Вашем случае главное - это совпадение протоколов...
mikkey
PMC Pm49FL002 / Pm49FL004 2 Mbit / 4 Mbit 3.3 Volt-only Firmware Hub/LPC Flash Memory
FEATURES
• Single Power Supply Operation
- Low voltage range: 3.0 V - 3.6 V
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
Vcc : -0.5V to +6.0V DC
