Автор: sergei21 , 12 июня 2010
попробовал делать ик печь для пайки но отказался
сделал так пирог алюминиевых листов толщина 4 мм между ними термопара , листы по размеру материнки , мощность нагрева с низу 3 кв
нагреватель самодельный из слюды намотанный нихромом тоже по размеру материнки , регулятор мощности чтобы приблизительно 1 гр на 2-3 сек.
регулировка температуры прибором от термопластавтомата ,температуры от 100 до 400
я ставлю 180 гр . сверху догреваю феном , но если лень то ставлю 280 и плавлю так как есть
в момент нагрева накрываю коробом картонным , материнку не ведет ни как .элементы пластмассы не плавятся ( при 180 )
собственно вопрос будет ли толк ?
если зделать синхроный нагрев с верху и снизу с 180 до 280 .
в алюминиевых листах делаем отверстия соответствующее скажем северному мосту и дуем феном стационарным с температурой такой же как и сверху .
Atill
16 лет 4 месяца назад
А как плату устанавливаете, на какой высоте? И хорошо бы взглянуть на фото нагревателя.
Orest
"листы по размеру материнки
"в алюминиевых листах делаем отверстия соответствующее скажем северному мосту
Под каждый тип МВ - свой прибор ?
Или эта вся работа ради одной единственной МВ ?
Уже есть хорошие решения - см. Технологии .
/images/smiles/eusa_think.gif А с картонной коробкой - эт Вы лихо замутили /images/koloboks/good.gif Надо ещё в ней сбоку окошко прозрачное вставить, внутрь лампочки, а сверху в дырку фен спускать за шланг... Осталось придумать кто там мост подымет - но это пустяки. Нарезаем лезвия на ламельки, сгибаем и подсовываем под мост, как домкраты - поплавятся шары - сам отойдёт. Коробку надо покрасить в желтый цвет и написать "Йеллоу субмарин", потому как с феном сверху - очень похоже будет...
P.S. Просьба не расценивать в серьёз это предложение... Это так... Лирика... Для разрядки напряженности...
vladvolk3
Гвоздик то впендюрить можно, а зачем?! ;) На вашем подогреве любой безсвинец расплавить можно не хукая ничем снизу, 3кВт однако.
P.S. Везет людям, ляминь 4мм достать можно. Я 3 месяца несчастные патроны R7s искал. Теперь галогенок 1.5кВт нету. Как сказал небезизвестный политик: "Только взялся за яйца, сразу пропало молоко". Временами хочется back to ussr и за 0.5 решать любой вопрос :)
sergei21
1) плата лежит прямо на на алюминиевых листах , или на подставках в 1 см , с боков закрывают 1.5 см пластины
2) наверное действительно можно не резать листы а сделать нагреватель по размеру ну предположим северного моста , и положить между материнкой и алюминием ( имел опыт делать нагреватели разной конструкции . и толщины ) 5*5 см и толщиной 2мм и чтобы он не касался материнки.
3) картон это что было под рукой . А на время манипуляций я снимаю его .
прелесть всей конструкций толщина 4 см , лежит на столе и просто работать.
Господа офицеры, надо полагать, скоро мы научимся менять севера на USBшных подогревателях кофе /images/koloboks/Cooking_MB.gif
sergei21
причем питание USB от матери брать/images/koloboks/rofl.gif
на работе творили нагреватель залитый керамикой = ик нагреватель.
чем заливали ну убей не помню , но после прокаливания довольно твердый .
Atill
...сделать нагреватель по размеру ну предположим северного моста...
Зона прогрева должна быть гораздо шире. При локальном нагреве материнку вспучит. Уж много об этом говорено.
sergei21
Зона прогрева должна быть гораздо шире. При локальном нагреве материнку ,,,,
я это понимаю.
Размер прогрева с низу можно подобрать экспериментально , при равномерном прогреве и снизу и сверху изгиб материнки
можно избежать , но напряжение текстолита возрастет несомненно.
предположим что с низу догреваем с 180 до 240 площадь 30 см кв а сверху 16 см кв 180 до 260.
PartyZan
Да не изобретайте вы снова велосипед. Все давно уже разжеванно. Греете всю мать до определенной температуры: свинец 100-120С, бессвинец 150-160С, а выпаиваемы или запаиваемый мост греете сверху до температуры плавления припоя. И ничего у вас не вспучит.
