Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 22 марта 2009
имеется вышеуказанная плата с отвалом гпу
гпу был пропаян(плавление шаров наблюдалось полное)
но имеет место быт такая проблема: при просмотре видео или играх начинает мерцать картинка
хатем она пропадает гдето на 2-3 секунды и снова появляется
и вылетает сообщение виндовс о том что драйвер перестал отвечать и был восстановлен (происходит это как с виндовыми дровами, так и с атишными)
подскажите в чем проблема?
в дровахли делои или скорее всего в плате?
NiTr0
17 лет 8 месяцев назад
В плате ессно. Подвисает ГПУ, срабатывает VPU Recovery - принудительный сброс ГПУ.
Проверьте питание, возможно - попытаться заменить кондеры в питальнике ГПУ. Если не поможет - попробовать повторно прогреть (может все же непропай остался)...
miflab
заменил все электролиты на плате (у одного была перепутана полярность)
полет пока нормальный, кстати при тщательном осмотре ГПУ наблюдается небольшой скол с одного из углов - чем это может быть чревато?
NiTr0
Если чип работает - практически ничем, т.к. часть кристалла, где собссно размещены транзисторы, очевидно не задета. Я видел достаточно ГПУ и процессоров с весьма значительными сколами - при этом рабочих.
