Автор: Ikioliop , 16 ноября 2009
проблема с Acer Aspire 5520.
собственно неисправность в мосте (MCP). Включается и выключается. погрел феном, заработало.
Кто знаком с этой неисправностью подскажите сколько ноут проработает после прогрева моста ?
или сразу менять надо.
от 2 минут до месяца, но менять нада сразу. Кстати пару раз так погреете и порвёте пятаки под мостом.... уже пионер один приносил "погретый", цена ремонта возросла в 1,5 раза ибо 4 пятака под чипом было рваных....
ну а если прогреть нормально, не перегревая и не перегибая пталу. то есть профи будет будет делать.
сколько она проработает ??? вопрос заключается в первую очередь в финансовой выгоде, если месяцев 6 продержиться будет нормально.
а вот продержиться ли ????
Root
17 лет назад
[off]
от пары дней до нескольких месяцев - непрогнозируемо... :-([/off]
Блин научите меня греть так чтобы месяца хотябы 3-4 выхаживало. Ради эксперемента несколько раз грел/реболил, ну разумеется давал гарантию 6 мес, самое большое продержался 2 месяца и несколько дней.... так что замена на НОВЫЙ и не махать моск.
работают же гретые роверы поголовно 6-8 месяце в всреднем.
почему гретые асер не может теоретически жить столько же после прогрева ???
З.ы.
ваши пожелания по поводу замены я принял к сведению, всем спасибо за советы.
Вопрос открыт только из теоретических соображений.
Serzh
17 лет назад
Ikioliop, если Вы приводите к сравнению марку ровер, то называйте его модель полностью, что бы было понятно, на какой платформе он собран, и что там собственно грели. Для подавляющего большинства участников приведенное Вами сравнение не корректно. Если речь идет о MCP или например о G6100, то глубоко паралельно, в каком буке он стоит - дефектен сам чип. Если в каком-то конкретном ноуте сделана человеческая система охлаждения - то в том ноуте он и проработает дольше.
модель ровера которую я имел ввиду в своем предыдущем сообщении, если я не ошибаюсь , это Ровер партнер на базе Турион х2 и видео чипами 8300 \ 8400 \ 8600
Mimik (не проверено)
16 лет 11 месяцев назад
Такая же проблема с Acer 5520G
но Грел феном результат = 0, но есть странность при запуске в режиме Fn + Esc он ключается ессно нет изображения, но биос обновлять не хочет, но самое странное это что он не перегружается циклически... это нормально или при горелом мосте уже в любом режиме будут тупняки?
Olgert
у 5520 2 типовых косяка, смерть моста и смерть видео, возможно у вас видяха умерла, ну а так - прекратите греть всё феном, вчера только махался с видяхой угретой до смерти, как выяснилось - множественные межслойные разрывы дорожек, видюху в помойку.
nicotinoff
Вот Вы познакомились, и теперь обязательно скажете сколько прослужил этот мост)))
а это уже только над костром. Правильный прогрев мало чем отличается от реболлинга по воздействию на дороги и пятаки.
