Автор: ssipk , 15 октября 2010
Проблемма заключается в том, что нетбук не работает от аккумулятора. Пишет батарея 72% заряда - подключено(не заряжается). Проблемма с ноутом или батареей. Но на батареи 0в. везде, а с ноуто напряжение на батарею идёт! Подскажите что неработает? Батарея или нетбук?
Попробовать сделать калибровку батареи!
ssipk
16 лет 1 месяц назад
Спасибо за совет, но интересует Батарея ли это? или ноут? Если кто знает помогите!
Rom
Интересует ? Замените и узнаете..
ssipk
Отличный совет! ))) А проверить как-то корме замены можно? Батарея как никакак 80 у.е. стоит.
Olgert
Да легко, проверте правильность обмена между батареей и мультом по квадратной шине (адекватно ли ноут определяет тип и объём батареи), проверить даёт ли мульт разрешение на шим зарядки и верно ли тот устанавливает напряжение заряда, проверить правильность прошивки самой батареи и разрешение самого контроллера батарее на открытие внутренних ключей батареи. Это в общих чертах и без разжёвывания по пунктам, так что легче подкинуть живой аккумулятор.
ssipk
Ясно. Спасибо. Придётся заказывать батарею(
OLIFA
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=annc:17:40205
