Автор: sega294 , 25 сентября 2013
попала в руки данная карта проблема в следующем при установке драйверов карта работает примерно 1 минуту,после чего комп начинает тормозить в итоге зависает,потом черный экран и за ним синий экран смерти с ошибкой 0х00000116 ругается на драйвер,после перезагрузке постоянный синий экран.блок питания в норме,оперативка нормальная,мать тоже,питания хватает,драйвера устанавливались разные но эфект один синий экран,в безопасном режиме работает нормально.чип перекатывал память прогревал не помогло.
в чем еще может быть причина???
snAke666
13 лет 1 месяц назад
Как вариант неисправность гпу. Попробуйте зашить в карточку биос с заниженными частотами и напряжениями, может поможет. Можно потестировать карточку прогой MATS. Помоему есть версии для 9600-ых, может с ее помощью определите неисправность.
sega294
биос я уже зашивал с пониженными частотами без толку с этого сайта,вот на счет матса где его можно скачать для данной карты и под какой осью он работает вин хр,вин7? и под дос он работает?если есть ссылка скиньте.
вот этот mats я пробовал и биос.
snAke666
Поиском пользоваться религия не позволяет? Например, https://rom.by/comment/235593 и https://rom.by/forum/Kuplju_programmu_mats_exe_dlja_sovremennyh_videokart
Сообразили, однако. :)
sega294
матс скачан у меня,там в вопросе еще сказано про то под какой системой работает, и работает ли под дос?а ваши ссылки прочитаны давно.
:-):lol:
snAke666
Поиск отвечает на все вопросы. :)
sega294
логично.умней не че не придумать?
snAke666
По поводу?
sega294
по поводу поиска,не проще написать что под чем работает?
snAke666
Под гольным досом работает. :)
sega294
с флехи запустить её можно?если да то как?
