Автор: ruleznv , 14 апреля 2009
Ребята есть 2-е видюхи GF8500, GF7600 с одниковой проблемой, они работаю нормально только без драйверов на 60 гц, 1024*768. Устанавливаешь драйвера либо тёмный экран, либо разноцветные полоски, квадратики. Я тут прочитал люди рекомендуют пропайку GPU.
Внешне нет сколов и отломов деталей. Какие ваши варианты ? спасибо .
Erstmann (не проверено)
17 лет 7 месяцев назад
На 7600 - вполне вероятно. 8500 без приведенных данных диагностики судить трудно...
ruleznv
Подскажите где мерить вольтаж на этих картах? И какой он должен быть? Отвал гпу врядли, без драйвера он же отлично работает.
al51al51
Как раз такое при отвалах и происходит. И 6 и 7 серия этим балуется. А вот по поводу 8500 то эта карточка бюджетный вариант и сильным нагревом не отличается поэтому отвал маловероятен (но возможен). Замерьте напруги на дроселях (катушечки проволочные) или на силовых транзисторах при отсутствии дросселей.И выложите результаты на форуме. Форумчане подскажут. И пощупайте все детальки на плате может что греется сверх меры
ruleznv
А напряжения тоже мерит относитльно земли ?
Ага. И замерять лучше на электролитических конденсаторах, не ошибетесь...
