Автор: ROMby Unknown , 16 ноября 2005
при включении узкая горизонтальная полоса :(
Lenchik
20 лет 12 месяцев назад
Горизонтальная полоса это кадровая развертка не работает. Схемы нет под рукой. На радиаторе должна стоять микросхема, которая подключена к кадровым катушкам ОС, напрямую или через электролит. В первую очередь нужно проверить не отпаялась ли она, есть ли на ней напряжение питания, обычно 25 - 27 вольт. Питается она в отличии от мониторов с выпрямителя подключенного к обмотке строчного трансформатора. Если очевидных дефектов не видно нужно ее поменять. Задающий генератор кадров в телевизорах устроен так что без выходного каскада не генерит, поэтому искать пилу осцилографом на входе бесполезно. Если и звук отсутствует, то еще проще, видеопроцессор остался без питания, питается тоже с строчного трасформатора через линейный стабилизатор.
Unknown BIOS (не проверено)
Спасибо попробую
