Автор: chmil , 9 декабря 2011
без питания процесора мать вкл. з питанием проца при включении за сек викл.
фото з принудительныв включением.
RomanIvFr
14 лет 7 месяцев назад
Зря вы делаете принудительное включение. Попробуйте включить мать без процессора. И напишите хотяб модель матери. О результатах отпишитесь. Видимо у вас БП уходит в защиту когда мат плата пытается включить питание проца. Похоже на пробой питания. И сделайте фото с замерами более читабельным, ато ничего из нужного разглядеть несмог.
Для диагностики снимите процессор, и отключите блок питания. После замеряйте сопротивление между дросселями возле процессора и СОМ (массой).
[off]
Не зря - это информация. Хотя в данном случае ее нужно дополнять.
В классификации автор указал - AN-M2.[/off]
RomanIvFr
"Не зря - это информация. Хотя в данном случае ее нужно дополнять."
Не буду спорить что информация. Но когда ко мне приходит материнка на которой БП или сама же материнка уходит в защиту я не рискую делать принудительное включение. А сначала найти причину ухода в защиту. Имел плохой опыт с тренировочными материнками, а опыт, нарушал первое правило ремонтника: Не сделай хуже чем было… Давно было, но 700 ватный БП оказался сильнее чем дорожка от доп питания. Но вообще то у каждого свои методы.
[off]
Матплаты. как правило, не умеют уходить в защиту :).
А ежели БП в случае нормального включения уходит в защиту, то принудительное включение с точки зрения получаемых токов ничем не отличается от нормального включения, если используется один и тот же БП. Если используется более мощный БП, то вопрос в основном заключается в качественности тестового БП.[/off]
chmil
материнка abit AN-M2
galexxx
у мосфетов как правило 3 вывода, укажите напряжения на всех
chmil
на остальных выводах нет напрежения, только на там где я нарисовал.(при принудительном вкл.)
galexxx
проверяйте мосфеты питльника проца
[off]
IMHO силовые транзисторы вполне работоспособны.
Было бы неплохо штатно (замыканием контактов кнопки PWR_ON) включить матплату, а после самопроизвольного выключения измерить напряжение на контакте PS_ON разъема БП.
Да и общая диагностика хотя бы в режиме принудительного включения тоже даст некоторую информацию.[/off]
chmil
как определить какие мосфети питльника проца.(извините но я только учусь)
