Автор: ROMby Unknown , 4 сентября 2006
Проблема такая. При включении виснет на этапе вывода заставки.
Подсоединил к компу. На диске в одной из папок имена файлов стали каким-то нечитаемым бредом. Занимают 20 Гб. Пробовал удалить проводником и Far'ом - безрезультатно.
Если отформатировать, то не удалиться ли микропрограмма ?
От чего такое могло произойти ?
p.s. Плеер извлекал через безопасное отключение.
Everless
20 лет 1 месяц назад
Нет, не удалится. И лучше форматировать в FAT (FAT16). Некоторые плееры не понимают FAT32. NTFS - не стОит. Микропрограмма не доступна пользователю. На этапе вывода заставки плеер как раз пытается просмтотреть свое содержимое. А что уж там ему, глупому, разобраться в твоих файлах, когта ты САМ не понимаешь, что там!)))
Скорее всего, плеер как-то голюнуло неудачно, и он испортил заголовки файлов. Размер, отображаекмый Виндой - не фактически занимаемое место, а только цифирька, записаная в заголовке файла, понимаемая системой как размер.
Unknown BIOS (не проверено)
Отформатировал под FAT (раньше тоже был FAT). Пока работает.
Я проверил флэш память HDTach и Aida, ошибок нет (до форматирования).
А чем еще можно проверить флэш память на сбои ?
Jack Cesar McG… (не проверено)
15 лет 3 месяца назад
Подскажите пожалуйста, как снять защиту от записи. Проблема заключается в том, что при попытке форматирования, или сканировании плеера антивирусом, Windows выдает замечательную надпись: "Запись на диск невозможна, так как диск защищен от записи. Снимите защиту от записи с тома в устройстве \Device\Hrddisk5\DR15"
