Автор: mike5551963 , 30 августа 2009
принесена на ремонт мать ASUS P5B-E
суть проблемы при включении происходит запуск и останов по post коду 75 bios AMI ,
сильно греется южный мост в рабочем режиме только ,хотя напряжения на него подается скорее
всего нормальное ~1.51 v с нижних линейных стабилизаторов выполненных на P0903BDG 2шт
(хотя в форумах упоминается что данный юж. мост сильно греется и нормальном режиме работы)
плата отличается отсутствием маркировки элементов и bios - ом на новых 8-ми ножечных ИС ,
прозвонка USB портов на наличие КЗ ни чего не дала все в норме,
прошу откликнуться на решение проблемы
заранее блогадарен .
Root
17 лет 2 месяца назад
БИОС прошейте для профилактики.
На монитор какие-либо диагностические сообщения выводятся?
versal
По-моему, на 75 пост-коде она выводит картинку на экран... понажимайте Tab во время загрузки, чтоб посмотреть post-screen.
Какая версия БИОС-а и какой процессор используется для проверки?
проходит информация по определению всех устройств , последнее по определению raid контроллера и далее пустота ,вход setup
не происходит
cpu 6300 -1,8Гц (рабочий ,проверен на другой матери, на этой работал год)
Root
Да, соответствует описанию кода с icbook.com.ua Еще раз - шейте БИОС...
Вторым делом я бы снял с мамки все доп. контроллеры - возможно они портят картину...
MaxAce
Попробуйте снять контроллер Jmicron JMB363 (2 SATA+IDE), возможно дело в нем.
спасибо за совет
правда ,когда ус-во подключал к данному контроллеру оно определялось
просьба уважаемые коллеги помогите (наверно все-таки нужно перешить bios) ссылкой на простой надежный программатор
с по для данного типа флешек (конечно читал форум но там из-за обилия обсуждаемых деталей все расплывчато)
заранее благодарю
Unknown BIOS (не проверено)
16 лет 9 месяцев назад
Попробуйте просто сделать clear cmos, если не поможет, то следуйте советам выше!!!
