Автор: Laki.Mik , 24 февраля 2009
Проблема вот в чём. При подключении цифр. фотика завис комп,перезагрузил-выдаёт сообщение "При подключенни устр-ва превышен лимит питания на концентраторе USB"(дословно),на всех шести портах перестала работать мышь,флешка тоже не определялась. пытался переустановить дрова- пишет"не известная ошибка".Переустановил систему, в дисп. уст-ств все USB определяются без проблем, впяти портах мышь опред. и работает,шестой порт ни гугу. втыкаю флешку-вчетырех портах пишет"устр-во установлено и готово",но через секунду пишет что "Винда не может определить устр-во",а впятом(он в паре с шестым)флешка определяется в системе,но пишет что следует вставить устр-во в USB 2.0 . Что это значит и как этому можно помочь?надеюсь на Ваши советы и заранее спасибо
fozzy
17 лет 8 месяцев назад
несите вашу мать в сервис центр
Laki.Mik
Проблема в том что в нашем городишке нет таких центров,и специализированных мастерских где хотябы продиагностировать смогли.,вот поэтому написал на этот форум,что бы знать рыпаться дальше или нет.в моём понимании если бы сгорело ,то сгорело окончательно,но признаки жизни USB портов есть,так может быть есть надежда это исправить.
miXel
Укажите модель платы и блока питания. Процессор и видеокарту тоже. Если есть гарантия на плату то не мучайте её, а меняйте, предварительно проверив работу USB в Live CD Linux(Ubuntu, Knoppix, etc.)
al51al51
Не написана модель материнской платы. Если чипсет 865 то более всего вероятно подгорание Южного моста на маме. И если загрузочный диск с лайв сиди не поможет (ЮСБ не работает) то купить ПСИ контроллер ЮСБ портов. Стоит недорого и решит проблему без сервисных центров
Laki.Mik
Мать.плата BioStar P4TSE-D2, проц Celeron-D,чипсет 865РЕ. гарантия на неё 4года назад прошла,т.ч.совет поменять отпадает(но всё равно спасибо).Иещё вопрос: этот LiveCD скачать где-то можно? и прицип проверки им,он что на программном уровне чтото исправляет?
al51al51
Лайв СД это загрузка с сидирома чистой системы или вин или линукс и работоспособность или нет на LiveCD позволяет быстро исключить софтовые проблемы(может ОС окривела или вирус побил). Так как чипсет 865 очень вероятно подгорание ЮМ и все лечение запретить в БИОСе работу ЮСБ и воткнуть ПСИ контролер портов ЮСБ (как по мне на базе NEC устойчиво работают и нет проблем с совместимостью).Стоит около 10у.е.
Laki.Mik
Систему я новую ставил(XP ,SP3),думал что это поможет.С сидирома тоже грузится.Сутки проработала нормально,а вот вечером комп стал виснуть,сейчас отключил в БИОСЕ USB,перезагрузил-полёт нормальный. С одним умным дядькой посоветовался:сказал что стоит проверить гальваническую развязку портов на плате,если невмосту проблема,то можно говорит исправить.(будет время отнесу,попытаю счастья),ну и ПСИ USB куплю. al51al51 СПАСИБО ВАМ ЗА РЕКОМЕНДАЦИИ (по чаще такие люди поподались бы)
Dmitry-r
Гальваническую развязку портов проверять бессмысленно, ибо ее просто-напросто нет... Это вам не Lan и не модем... :mrgreen:
