Автор: ROMby Unknown , 9 февраля 2011
Smart Winner работает от акк , при включении в сеть выбивает плавкую вставку , что бы это могло быть
Ruslan
15 лет 8 месяцев назад
Проверь варистор
Ruslan
15 лет 6 месяцев назад
Уважаемые Специалисты доброго времени суток. Да бы неоткрывать новую тему пишу здесь. Принесли APC SUA1000l с сгоревщими Транзисторами на преоброзователе и сказали что при замене транзисторов в момент включения снова сгорают. Ну думаю обычное дело нужно менять и драйвер управления затворами. Поменял все транзисторы драйвер HIP4082. Включил не подключая сеть все работает отлично, как только подключил к сети взрыв сгорели пару транзисторов. Я подозреваю на то что при появлении сети преоброзование не прекращается. Если кто сталкивался прошу помоши.
Реле пригорело?
Ruslan
Было и на это подозрение. Заменил все реле и транзисторы. включил без сети работает. Подключил сеть бабах взрыв и пламя. Решил небуду делать Транзисторов на него не напасешся.
Beser4
Выпаяй реле переключающее сеть/инвертор или разорви дорожки потания 220 после "датчика" напряжения.
Запусти ИБП на холодную.
Подключи питание 220
Проверь остановился ли инвертор. Если не остановился смотри драйвер инвертора или накрылась микруха, или с процессора постоянно идет команда на запуск.
