Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 14 декабря 2006
на матери по сокет3 на чипе Opti после попытки установки камня АМД486ДХ4-100 вместо ДХ2-66 перестали определяться винты в биосе, дисковод виден, IDE констроллер навесной на шине ISA. Хотя камушек по документам подходящий. Это лечится или сразу в морг?
geodimetr
19 лет 8 месяцев назад
Ваша проблема скорее не в IDE, а в том, что данная плата честно не понимает процессора. Дело в том, что процессоры AMD 486 DX4-100 были двух вариантов работы с внутренним кэшем: NV8T и SV8B, так вот - это два принципиально разных варианта. И ежели плата не умеет нормально работать с кэшем SV8B (Write Back вариант), или сие не выставлено на ней правильным расположением джамперов - глюки будут. В данном случае - по шине. Кроме того, сколь я помню, мат.платы OPTI (по крайней мере, которые мне попадались) вообще не умели делать 3.3 V питания процессора (и Write Back тоже). В документации, кстати, было прописано о ВОЗМОЖНОСТИ установки 3.3 V процессоров при добавлении на плату специального "преобразователя питания". Но живьем такого преобразователя я, по крайней мере, не видел. А чем Вы тогда кормите свой процессор ?
Потому что - может быть, конечно, INTEL DX4-100 пятивольтовый, с Write Through кэшем там и будет жить... ежели Вы его сегодня где-то найдете. Про другие же варианты (в том числе и AMD DX4-100) - ничего в документации к такой плате не сказано.
Короче, читайте эти "хитрые" буковки на спине процессора, не забывая о требованиях по питанию - и делайте выводы.
Werty162
эээ... дело в том, что до этого там без проблем стоял АМД486ДХ2-66, а теперь мы не видим винтов ни с тем ни с тем камушком...
а мануал вечерком обязательно перечитаю
geodimetr
Самая большая сложность в этих 486-х машинах, сколь я помню, была именно в этом: правильно выставить ВСЕ джампера на процессор. Так что... ежели Вы перекинули ЧАСТЬ джамперов для нового процессора, и с ним чего-то не пошло - придется СТРОГО ТАК КАК БЫЛО ставить их под старый.
Других приколов с ними не было. IDE тут явно ни при чем. Спалить ISA шину на 486-й... оч-чень трудно. А вот дернуть сдуру джампера внешнего кэша в неправильное положение, или частоту не туда загнать... это запросто ! Так что - ищите ! С точностью до положения джамперов - все должно жить.
Иногда, кстати, случались и приколы такого типа: джампер якобы стоит, а внутри... пустой (металлическая перемычка потерялась). Или контакты на джамперных "зубах" окислились. Короче, дергайте каждый и внимательно проверяйте.
Baza
когда я ставил бесчеловечные опыты над своим DX4-100
то при работе 33х3 всё ок, а при 50х2 начинались траблы : никакой винт кроме Quantum BIGFOOT работать беспроблемно не хотел
Werty162
2geodimetr
после того как ДХ4 не увидел винты - я вернул всё на исходную...
не помогло, щас чешу репу и думаю, что там может так выпенриваться...
может чё с БИОСом?
там кстати еще старый, мультяшный, ну вы понимаете...
geodimetr
2geodimetr
может чё с БИОСом?
Нет, не понимаю, что такое мультяшный. Ежели Вы имеете в виду WinAMI - то такой знаю. Самый идиотский из возможных вариантов. В нем как раз правильно прописать IDE-винчестер - это отдельное искусство. И не дай бог, пропишете что-нибудь не на тот канал, или не в той геометрии, или оставите активным второй канал, или slave-винчестер, когда там такого винчестера нет... висяк обеспечен !
Werty162
Он самый... :(
Если честно, я вааще не представляю как там можно что то прописать.
А заменить его чем то более пристойным можно? :roll:
Меня эта экзотика уже начала напрягать, хотя поначалу было прикольно
Werty162
19 лет 7 месяцев назад
Получилось! Заработало! 486-ДХ4 запустился и работает корректно!
Всем спасибо огромное за помощь! Все таки надо быть внимательней с перемычками питания процессора и много раз перечитывать мануал в процессе установки... :oops:
Тему можно закрывать.
