Автор: Mobilom , 31 октября 2008
после того как в материнке вместо +5 погуляло +12 на usb принтер начал опознаваться как неизвестное устройство...но..это с 3х м.кабелем с метровым все ОК...при вскрытии обнаружил пробитые стабилитроны по +5 и на шинне данных...снес...реакция та же...капец процессору или есть способ заставить работать с 3х метровым кабелем ? (увы стоит в таком месте что вариант с 1м непроходит).
Baza
17 лет 10 месяцев назад
Проверите подтягивающие и проходные резисторы, и проходной дроссель если есть
Rom
А если через USB-концентратор активный попробовать?
Mobilom
дроселя нет...проходных тоже...подтяжка возможно есть но по дорожкам ненашел...мысль понял . спасибо !
Mobilom
через активный можно попробывать...
Mobilom
проблему решил подпиранием D+ через 6к8 на +5v.
