Автор: kiberservis , 21 мая 2009
Проблема с GF 6200, принесли системник сказали не включается, подключил включился но нет изображения прогрел ГПУ и память результата 0, промерял питание один мосфет из двух сдох, перепаял оба результат тот же, у кого какие соображения???
POST показывает 2d
al51al51
17 лет 6 месяцев назад
Ну вообще то сначало мерят напругу на питальниках а затем греют и прожаривают(при правильных напругах). А в вашем случае греть не надобыло , а надо было восстановить питание. Так какие напруги на ГПУ и память.Если напруги нету то и сопротивление на землю замерить на потребитель . А фраза "нет изображения" - это что комп грузится ? А с паралельной карты можно больного в ПСИ пространстве увидеть ?
Раз уж питание в норме, то, по-моему, вы перегрели ГПУ...
