Автор: Алексей63 , 23 сентября 2009
броблема с ноутбуком Acer 5220 дело в том что ноутбук виснет в биосе и не реагирует на F2
вынимал батерейку не помогло, винт полностью исправен ......
Root
17 лет 1 месяц назад
проблема как проблема. При такой формулировке правильным ответом будет "отнести в сервис-центр".
Начать хотя бы с того, что 5220 - это кто? У Асера есть несколько линеек ноутбуков, номера между которыми могут перекрываться, при этом ноуты будут кардинально разными - Aspire, Extensa и TravelMate. А может опечатка не в одном месте и вместо 5220 надо читать 5520?
Olgert
несите в сервис, 5220 на интеле и типовух там явных нет, а с таким подходом без каких либо измерений - точно не стоит продолжать.
