Автор: trouble_razgon , 3 октября 2012
Есть такая проблема , БП на холодную запускается и работает без проблем, а вот при перезагрузке пропеллеры запускает, а мамка не стартует. постояв и отдохнув история повторяется. При подключении к прибору проверки БП выяснилось , что при повторном запуске есть проблема с повер гуд , при холодном старте прибор показывает 260 мс , а при горячем 990.Прошу помочь советом товарищу который согласился помочь , т.к. я о паяльниках знаю только то , что их использовали ребята с крепким телосложением в лихие 90-е запихивая в то место откуда у некоторых растут руки(наверное желая исправить ситуацию). Хотя может так получиться(судя из хода ремонта), что вполне возможно придется делать всё самому, поэтому прошу учесть и такой вариант и очень подробно рассказать на что и как обратить внимание.
compaund
13 лет 9 месяцев назад
PG - логический сигнал. Спросите у товарища о каких мс идёт речь?
это на тестере есть ЛСД , так вот PG там измеряется в ms , тестер без лсд просто сигнализирует и мигает ПГ. А что в этой логике может не работать , и почему холодный запуск есть а перезагрузки нет?
Re3Ver
Можно попробовать прогреть все паяные соединения на плате БП.
как уже писал , я далек от схем и микросхем, но подскажите смысл данного действия? Понимаю греть нужно когда нет контакта и прогревом мы восстанавливаем его , так у меня наоборот "холодный" старт есть , а вот после перезагрузки(ресета) блок не не то что бы не подавал на мамку ни чего , он запускает вентиляторы, а пуск мамки не производит .
EOF8157
2compaund видимо имеется ввиду задержка появления сигнала ПГ от появления напряжений
С другой стороны он же появляется
Автору - проблема изначальная или только появилась ? возможно блок не совместим с мамой померьте тестером сигнал ПГ - как он себя ведет при включении и перезагрузке, какое там напряжение
Возможно APFC дурит - проверьте напряжение на входном конденсаторе
А вообще, у вас при перезагрузке блок отключается чтоль ? обычно он работает при этом, может дело в мамке ?
тогда что мерилось тестером ?
Если после запуска пропеллеров ткнуть в Reset, мамка запускается?
Блок был куплен б.у. такая проблема на всех мамках к которым подключали БП.
При 1-м включении( холодный старт) все нормально , при перезагрузке (выключения и включения в течении минуты ) вентиляторы работают мамка не запускается.
Mr.Barbara
Попросите товарища заполнить анкету на БП, в частности указать, какой супервизор используется.
