Автор: IIGGOORR73 , 6 июня 2013
Видеокарта Albatron 9600GT-512X PCI Express 2.0 x16, NVIDIA GeForce 9600 GT, 650МГц, 256-бит., 512МБ DDR3 SDRAM / .
DVI выход не работает через переходник DVI-VGA (причем оба выхода, на борту 2 выхода DVI )!А через кабель DVI-DVI все нормально пашет .
Что может быть?
Раньше работала с переходниками DVI-VGA?
Да , работала через него, либо через 1 ,либо через 2. А теперь подавай только монитор с кабелем DVI !:-)
Измерьте сопротивления разъёмов dvi на карте по линиям rgb относительно земли.
Хорошо сейчас только найду какой пин DVI разъема это vga сигналы rgb.
DVI-1 С1=77 Ом С2=77 OM C3=77 OM
DVI-2 C1=77 Ом С2=обрыв (зеленый) C3=77 OM
Нашел отсутствие какой-то детали возле 1 выхода dvi (как я понял это линия одного из цветов ,так как 3 аналогичных схемы (r,g,b) на каждый dvi разъем идет). Но это врят ли причина, ведь на втором выходе все цело. А что это за деталь? Сопротивление у рядом стоящих аналогичных 1 ом. Может это L ?
нашел донора с 2-я dvi , там аналогичный выход, выпаял деталь (там 0.5 ома даже нет), впаял ... и все пошло, работает через переходник и 1 и 2 dvi выход. В чем фишка я так и не понял... да сопротивление на землю с2 стало 76 ом ,зеленый, а с1 и с3 по 77ом.
/images/koloboks/d.gifТак вы же цепь дросселем соединили, вот обрыв и пропал, только обычно при обрыве данных линий пропадает соответствующий цвет, а у вас вообще изображения не было. Предполагаю отвал ядра, возможно когда припаивали дроссель каким то образом нагрелся ГП, либо было механическое воздействие на него, в следствии чего контакт был "восстановлен" и карточка выдала изображение. Если я прав, то ждите рецидива.
