Автор: костеггг... , 19 марта 2010
Доброго времени суток.
Ноутбук fujitsu simens, привод не читает диски, в диспетчере устройств пишит что устройство работает нормально, в проводнике устройсто тоже показано, диск в приводи даже не крутится,
как быть?
спасибо за ответ)
n1k0lay
16 лет 8 месяцев назад
Можно попробовать почистить лазер, если не поможет менять на другой.
думаешь что если чистка лазера не поможет, то привод труп?
n1k0lay
Если сдох лазер, то лучше сразу купить новый DVD. Лазер дорого стоит.
DarkProg
только если не снимать с б/у который по какой-то иной причине не работает. :)
дак при чём тут лазер, если даже диски не вращаются
n1k0lay
16 лет 7 месяцев назад
Может проблема в микросхеме управления двигателем, или другой двигатель поставте.
