Автор: костеггг... , 17 февраля 2010
Доброго времени суток, при установи ос win xp у меня возникла следуйщая проблема: пишит что программа установки не нашла установленных жёстких дисков
хотя винт винт исправен и нормально работает. Ос которая уже стоит на компе нормально запускается.
как можно исправить эту проблему?
заранее благодарю
16 лет 9 месяцев назад
[off]Classic - F6.[/off]
[off]Press F6 if you need to install a third party driver[/off]
Pahankrim
Или смени установочный диск винды!
Solo
Добрый вечер, уважаемые! Имею ту же проблему, что и топик-стартер. Только немного предистории. Пришла плата на Н-Форс 4 (сокет 939) со встроенной графикой GF 6100. Была жалоба на якобы отвал моста (нестабильный старт, то стартует, то нет. при легком надавливании на радиатор СМ - движение на ПОСТ-карте.) Прогрел оба моста, и северный и южный. Старт теперь нормальный, без запинок. Детектит HDD нормально, при установке ОСи процесс
( копирование необходимых файлов и т.д.) идет нормально до ПЕРВОЙ предлагаемой перезагрузки. После нее выдает сообщение "жесткий диск не найден, замените жесткий диск" и ступор. Кто-то сталкивался с подобным? "Press F6" тут проходит или нет? Где искать решение, подскажите, плс.
[off]
Нда, как лениво проверить :).[/off]
homeless
to Solo - попробуйте сменить привод оптических дисков. В вашем случае "F6" не причем.
