Автор: dimon_gk , 21 декабря 2007
Проблема такая: после запуска системы пуск и окна отказываются работать, не риагирует не на какие действия, нажимаю ctrl alt delete всё работает, пробовал перезагружать винду, Форматируя диск С, отключал все объекты в автозагрузке через msconfig.Устанавливал поочерёдно разные антивирусы, даже в безопасном режиме также. HDD к другому кампу подключал как главный, тоесть с него Windows грузился, на другом кампе всё нормально.
К своему кампу HDD друга подключал(главный) всё равно глючит.
Плиз хелп!!!!
Rom
18 лет 11 месяцев назад
Посмотрите, dimon_gk растёт, подковывается, скоро по нашенски заговорит.
А что способствует этому?- правильно- Песочница и мы...
dimon_gk
с LiveCD зрузился всё тоже самое.
NMD
<font color="#000000" size="2">Привет!!!
В биосе, винт оставь как один и отключи все, другие устройства, от материнмкой платы.
Если DVD IDE - включи слейвом.
Ещё, попробуй грузиться либо с винта, либо с СД - другое устройство отключи.
Попробуй вынимать память, по очереди, как будет вести комп???
Михаил.
зы
Rom, от Вас, я такого, не ожидал.</font>
Rom
Да ладно вам, Михаил, на две страницы- 6,5 практически однострочных постов- это называется ремонт? Давайте я перечислю домашнее задание для dimon_gk, которое должно было быть выполнено уже давно:
- обновить биос мат. платы- соотв. указать тип ядра процессора
- оставить из железа только проц , один модуль и видюху(желательно pci)
- протестировать память memtest'om- хотя бы пару циклов
- проверить плату на наличие недружественных элементов (APM etc)
продолжать можно долго еще.
NMD
<font color="#000000" size="2">Rom, Представте себе, что Вы на первом курсе сдаете сопромат декану.
Как Вы себя будете чувствовать.?
И уровень знания, Вы все тонкости видите издалека, а новички будут ходить рядом
и сразу не увидят. Не ровняйте всех по себе, дайте начинающим хоть
небольшой шанс.
Михаил.</font>
Santa
Вот здрасьте вам... Прямо детский сад щас будете разводить.. В одном месте учат как прогу взломать стоимостью много сотен баксов, в другом - как винду поставить (даже не поставить а запустить)..
dimon_gk А самому чё-нить придумать? Например поставить в автозагрузку ТаскМенеджер и посмотреть - может что-нибудь ресурсы жрет (раз). Не ставить всякие левые драйвера, а понаблюдать сначала за пустой/чистой системой (два). Если система с нуля раб нормально, то выцепляем виновника торжества (три).
Ну и так далее..
dimon_gk
Всё сделал что просили:
В биосе, винт оставь как один и отключи все, другие устройства, от материнмкой платы. Если DVD IDE - включи слейвом.,
ошибок нету. но реакция всё та же.
ресурсы некакие не жрёт. Окна зависали при установке Windows когда язык выбираеш, жду некоторое время и окна отвисают. А в Windows только ctrl alt delete. После установки Windows дрова не устанавливаю.
Проц:Intel Pentium D 930, 3Ghz, 800mhz FSB, Lga 775, presler.
Я уже указывал вам, что не нужно применять красный цвет шрифта, тем более для обозначения цитаты. Для этого есть специальный тег: [notag]
текст цитаты
[/notag]
Dmitry-r
NMD
<font color="#000000" size="2">Взять на время винт у друзей, другой, и повторить
установку системы. Какой будет результат.?
 Все таки переразбить Ваш винт,  сделать одним и повторить
установки системы. Чем разбиваете винт???
Поменять дистрибутив операционки.
Михаил.
Почитай эту тему, может поможет.-
https://rom.by/node/15899#comment-132613</font>
dimon_gk
18 лет 10 месяцев назад
NMD не помогает, взял у друга ХАРД и диск Windows, разбил жесткий диск заново (разбивал paragon hard disk manager'ом). и никакого результата
NMD
<font color="#000000" size="2">Тогда возможна быть неисправность в материнской плате.
Перешить БИОС на самый свежий, не помню, может уже советовали.
Потом можно проверить работу материнской платы в другой конфигурации.
Отнести материнку на проверку хорошим ремонтникам.
</font>
