Автор: dimon_gk , 21 декабря 2007
Проблема такая: после запуска системы пуск и окна отказываются работать, не риагирует не на какие действия, нажимаю ctrl alt delete всё работает, пробовал перезагружать винду, Форматируя диск С, отключал все объекты в автозагрузке через msconfig.Устанавливал поочерёдно разные антивирусы, даже в безопасном режиме также. HDD к другому кампу подключал как главный, тоесть с него Windows грузился, на другом кампе всё нормально.
К своему кампу HDD друга подключал(главный) всё равно глючит.
Плиз хелп!!!!
dimon_gk
18 лет 11 месяцев назад
NMD Ждал, ничего не происходило. Может быть винт разбит неправильно. Винт разбит правильно полгода нормально работало. вспухших электролитов нету. А какие глюки в железе могут быть? Мож чем протестировать?
Max
А самого главного и не сказали, про БП, какой?
Pavel
Сейчас автор грязно выругается :-)
Rom
Может тот_с_грязным_названием помер наконец...:roll:
Baza
Если загрузиться с Live CD , например BartPE ...окна и прочее нормально раскрываются?
NMD
<font size="2">Я считаю, что Вы поступаете неэтично, говоря следующее
Сейчас автор грязно выругается :)
</font>
    Попробуйте протестировать память в ДОСе
На счёт глюков, надо попробовать работу компа в разных вариантах,
подключать другое видио, вообщем другие детали.
Попробовать загрузится с СД, поставить операционку с СД, как будут
работать комп?  Windows_PE, например. Как Baza советует.
Михаил.
Pavel
Codegen, Microlab 300-350W были шутливо приняты грязным ругательством еще до моего появления на форуме. Я же к ним могу прибавить многочисленные китайские макеты блоков в натуральную величину.
Я просто предположил ответ.
NMD
<font size="2">Прошло очень много времени и блоки уже не те.
Пора отвыкать от вредных привычек.
Если будут вопросы, заходите на форум ремонта БП, обсудим качество блоков.
Михаил.</font>
Pavel
Да и китайцы умнеют. Теперь и вес блока не критерий. Сам лично видел HuntKey 450W, который многие считают "нормальным" блоком, весящий около кила. Вскрытие показало те же недопаянные кондеры, те же многочисленные перемычки вместо дросселей, те же хиленькие радиаторы, а весь могучий вес был сконцентрирован в девайсе а ля "дроссель для лампы дневного света" закрепленном на боковой стенке кожуха БП. Стояло сие чЮдо по высокой (220В) стороне. Пришел этот блок в неслабом компике, жалобы пользователя "Виснет, перезагружается, постукивает винтом". На матери P4P800-F вздуты кондеры по питанию ЦП, СМАРТ винта показывает кучу переназначенных секторов и ошибок чтения.
Dmitry-r
А называется оно Passive PFC (Power Factor Correction) - грубо говоря, пассивный корректор мощности, для конечного потребителя вещь малополезная, ибо непосредственно на работу БП практически не влияет...
