Автор: ROMby Unknown , 14 января 2008
Есть мать micronics tigercat при прохождении пост ругается на не установленные дату и время и data i/o write предлагает нажатьf1 и продолжить или f2 и зайти в биос. если f1 то грузит win 98 если f2 то виснет. при попытке прошить phlash говорит об ошибке что то типа 00 ff qq .  файл биос брал отсюда <font color="#5a69a5">http://ftp.tcrc.edu.tw/link/hardware/Diamond/Legacy-Micronics/PENTII/TIGERCAT/FILES.HTM</font> сейчас при прохождении пост там где обычно пишется название биос и мамы пишет nec computers   nec-01. на микросхеме биос написано
9826       d   usa
mt    28f002  c1
vc     m1sltc   8t
nec01
и что с этим делать незнаю.
Гостьонже (не проверено)
18 лет 10 месяцев назад
да и еще есть наклейка phoenix bios pci pentium cpu b194 1971
и еще данные по маме micronics 09-00305-09 rev.a s/n 58463651
phoenix bios 4.0 release 6.0
savely
Для начала я бы сделал Clear CMOS, а потом проверил состояние джампера запрета перешивки (W4, судя по мануалу)
Гость онже (не проверено)
Clear CMOS сделал и перемычка там где должна быть для прошивки
Гость он же (не проверено)
поправка при прохождении пост пишет не i/o write eror а system cofiguration data write eror . И за время копания с этой мамой а это примерно два дня в одну из перезагрузок не ругнулся на этот system configuration ......  спокойно позволил зайти в биос просмотреть настройки. И при следующей перезагрузке опять как было - ругается на ошибку и не дает зайти в биос.
Что бы это значило и как его лечить?
NiTr0
Я бы сменил флэшку биоса.... похоже, область, содержащая ESCD, уже содержит сбойные ячейки... Прошивальщик выдает ошибку до записи или в процессе?
Либо 2й вариант - проблемы с CMOS
Из найденного на просторах инета:
System Configuration Data Write Error
This message indicates that the system configuration has changed (such as an expansion card has been added) but the configuration data could not be updated. This is normally caused by the BIOS program enable jumper being in the disable position. For configuration changes to be correctly recorded the jumper must be in the enable position.
Я тоже склоняюсь к варианту замены флешки.
не знаю до или в процессе опишу как вижу запускается  phlash читает файл с новым биос после прочтения выдает ошибку что то типа can not write bios eror 00 f0 23 (цифры и буквы не помню). И по поводу замены - микросхема припаяна к материнской плате - я не умею этого делать подскажите к кому в москве я могу обратиться.
