Автор: aspectstr , 16 апреля 2014
Здравствуйте, я новичек, помогите пожалуйста с ремонтом платы Ga-945plm-s2, плата при замыкании контактов включения начинает вращать вентиляторы, по пост карте залипший ресет, напряжения выложил в прикрепленных файлах, процессор pentium 511
igils
12 лет 5 месяцев назад
Для начала замените транзистор вверху слева над мостом на фото 2.
aspectstr
Огромное спасибо, перепаял полевик все заработало, тема закрыта
А почему так вдруг сразу этот полевик менять надо?
У меня такая же плата с примерно такими же показаниями этого полевика.
На isl6312 https://www.intersil.com/content/dam/Intersil/documents/isl6/isl6312.pdf
не приходит EN (нога 36).
на том полевике напруга на drain скачет + - 0.01 V
менять его сразу или померить ещё чтонить?
типа
1. Замерять напряжения на всех транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223 (кроме транзисторов по питанию процессора, там достаточно пока замерить питание после дросселей или на конденсаторах, ближащих к цокету).
2. Проверка генерации на "часовом" кварце (на всех остальных то-же можно, хуже не будет).
3. Проверка содержимого флеш BIOSa, или по-простому - прошивка его с сохранением старой прошивки.
9 лет 6 месяцев назад
вентиль линейника, а затвор задран до потолка - явно указывает на деградацию... т.е. можно канеш сначала генерации проверить, прошить, за грибами сходить... а потом поменять транзистор... это кому как нравится время тратить))
А-аа...
Ну спасибо. Смысл уловил.
За грибами, как нельзя кстати, уже сходил. Щя заварю их с чаем, и может тогда смогу понять что такое "вентиль линейника". :-)
Останется только аналог подобрать.
Остальное перенесено сюда.
Взял фен, выпаял мосфет.
Тестером красным щупом на гейт.
сорс-дрейн - 0 ом.
Чёрным на гейт.
сорс-дрейн - 1на бесконечность ом.
Встроенный диод - 548 ом.
Похоже что с "вентилем" усё внормально.
С другой платы снял похожий
Встроенный диод - 630 ом.
igils
А кто вам сказал, что таким методом можно проверить полную работоспособность полевого транзистора?
На пробой между выводами - да, открылся - закрылся - да.
Он в схеме, в реальных боевых условиях не хочет работать, что еще нужно написать, чтоб дошло?
Хотите полностью проверить - собирайте стенд.
А можно просто поменять, выкинуть старый в мусорку и радоваться жизни, вместо выноса мозга.
real-comp-master не сможет разглядеть деградацию прозвонкой тестером, ему придётся собрать примитивную схемку для проверки транзистора под гораздо более значительными токами, но он может этого и не делать.
P.S. а уже и дуплетикс)))
Ну мысль такая, и идея, были подключить под нагрузкой.
Только из-за плохого знания схемотехники и электрики - не стал мудрить. Даб чего не сжечь.
Надо зарепортить все ютубные видео типа "как проверить полевой транзистор".
Потомучто я ещё ни одного видео не видел где как положено тестируется power MOSFET.
Надо специальный тестер с осицилографом который тестирует время задержки, нарастания, спада, ток, сопротивление, их соотношение, температуру и т.д.
Теперь понятны посты, даже сдесь, на ромбае,
типа:
"все мосфеты проверил - они исправные, заменил на точно такие же другого изготовителя - плата заработала"....
если real-comp-master научится анализировать полученные замеры напряжений на транзисторе в составе устройства, то вероятно ему не потребуется "специальный тестер"... но не обязательно
