Автор: zxcvbn , 31 декабря 2012
проблема следующая мать включается пост карта пишет нон код проц нагревается но дальше никаких действий не происходит!!! подозрение на северный мост (холодный) прогрев ничего не дал!!!
zxcvbn
13 лет 10 месяцев назад
сегодня мощюпал сигналы оцилографом на клоке генерация присутствует! на флешке биоса сигналы вроде бы пресутствуют(извеняюсь за ране у меня оцилогроф желает быть лучше! тобиш аля любительский ОМЛ-2М) на псиай слоте генерация отсутствует даже если ставиш пост карту!!! еще я сдул втроеный лан потому что он грелся но некакого толку от этого нет!!! что делать? где копать? может кто чего поскажет?
compaund
что делать?
Сообщить модель платы. Потом по модели поискать и ознакомиться с возможными неисправностями этой платы. Далее почитать азбуку ремонта материнских плат, провести диагностику. Полученные знания и результаты диагностики позволят определить и устранить неисправность.
zxcvbn
странно я вроде бы указувал название мамки! Abit-NF7 предворительный деагноз- камень греется генерация на клоке имеется резет не залипший! на юсби порте казы нет! тактировки на писиай разьеме отсутствуют! инфу по неисправностям почитал! ничего по данному вопросу нет! может кто поскажет куда тактировка делась?!
compaund
Не знаю какой сигнал имеете ввиду, большинство сигналов на PCI это адресные разряды и данных, но логично предположить, что отсутствие "тактировки" связано с тем, что не работает материнская плата.
igils
ОМЛ-2М при всем своем желании не отловит PCI_CLK.
Не видно каких - либо замеров питающих напряжений.
Не видно попытки прошить флеш BIOS-а (если действительно на ней наблюдается обмен).
zxcvbn
не ну почему же коечто он улавливает проверял на рабочей плате! выслеживал с А20 тактировку! хоть какая не какая а всеже она есть! а вот насчет биоса тут немножко по сложнее что то показывает но както различить очень сложно! биос не прошивал (не на чем)!
zxcvbn
на днях напишу напишу питающее напряжения!
