Автор: VLADGOR , 26 июня 2011
имеется видеокарта radeon 3650 agp.после неудачной прошивки своим же правленым биосом из под винды перестала определятся системой. компьютер включается вентиль на видео крутится сигнала на монитор нет, пост не проходит.на видеокарте 2 флехи какую из них выпаивать?
миша
15 лет 4 месяца назад
krenkil,у меня две карты 3850agp и на обоих по 2 биоса,карты тоже непонятно как убиты,VLADGOR смотря как прошивал(0 адаптер или 1)... вспмони что ты писал при прошивке какую команду? зачем выпаивать когда можно с pci карты прошить,найди pci карту,или она не стартует со второй??
krenkil
"из под винды перестала определятся системой" тут не биос виноват а сам ГПУ
какие именно микрухи БИОС??
VLADGOR
Всем спасибо.Оказалось после долгого лежания без дела сдохла PCI видяха.После замены на более древнюю с ржавыми разъемами (MATROX 1996г) 3650 успешно прошилась.
миша
krenkil,а если карта не дает выключить компьютер стандартным способом и не грузится со второй,о чем это может говорить? agp 3850
krenkil
о разном,
в таком случае советуют загружатся с другой картой,
во время старта 1 ногу микрухи биоса больной карты через 10 ом на землю,
чтобы биос вообще не читался, а потом смотреть из под винды есть ли устройство.
вообще PCI-E можно нагорячую воткнуть в работающий комп и посмотреть новое устройство ну это как бы для .....
