Автор: dovjs , 12 апреля 2010
есть такая себе ASUS A8N5X
при первом старте все крутится и ниче .....
после проверки напряжений оказалось что около моста один тразнистор на выходе по нулям
после его замены на аналогичный на выходе 7 вольт мост ужасно греется
нижний транзистор тоже поменял его вольтажи в порядке
подскажите пожалуйста что то
кстати около оперативки есть один транзистор на выходе тоже по нулям но на оперативке свои 2,5 присутствуют
Перенес из Подшивок.
16 лет 7 месяцев назад
[off]
Взять учебник по электронике и почитать для начала.[/off]
Asmadeus
Я бы еще посоветовал учебник по схемотехнике. А так же по принципам работы полупроводниковых элементов, чтобы не искать, где у транзистора "вход", а где "выход" /images/smiles/eusa_clap.gif . По теме: мосту уже каюк... дальше можно не копать... Только не трогайте еще "транзисторы" у оперативки!!! А то еще и плашку оперативы приговорите....
Highlander
Потом почитать о том, как задавать вопрос. Потом подумать на тему "что 7В делать на выходе транзистора на матплате, и не убил ли я плату еще". Потом привести нормальные данные, по которым можно понять, где и что конкретно у какого транзистора. Потом нам будет, на что отвечать.
