Автор: Китаец , 12 января 2010
Включается замыканием PS-ON (выключается только тумблером на БП), вентиляторы крутятся. На POST карте тишина нет кодов, наличие clock и мигающий с интервалом от 1 до 4-5 секунд ресет. Напряжение на памяти в норме, в цепи питания процессора наблюдаю странность (или это норма ? ). Проц атлон 3000+ по даташиту питается 1.4v но данное напряжение присутствует только на одном из трех дросселей. На остальных 1.27v и 1.28v и колеблется +\- .02v.
Какое должно быть напряжение на полевиках расположенных над портом AGP и можно ли сказать что мост жив ?
Заранее Спасибо!
Перенес в Песочницу.
Eskv (не проверено)
16 лет 10 месяцев назад
Наибольшая вероятность- проблемы с мостом,
тема на заглавной странице.
Ночью, в перерывах, между рабочим процессом более детально осмотрел плату. В выходные закуплю конденсаторов, тк аналогичных не осталось и заменю все в цепи питания ЦПУ. NEC'и выпаивать на прозвон ( из цепи этой) пока не хочу, тем более что имеющиеся ничиконы на плате выглядят как-то подозрительно криво стоящими и болтающимися. Заменю отпишусь о результатах и замеры заодно отрисую.
по поводу темы на заглавной, читаю и перечитываю. Т.к. с ними не сталкивался доселе, да и ремонт обычно ограничивался прозвонкой вокруг выгоревшей явно детали и\или заменой электролитов - не берусь делать выводы. Пока вкуриваю статьи и заметки и анализирую, то что имеется в наличии. А паяльником ткнуть это всегда не долго. Успеется еще, сперва надо понять что именно и почему.
П.С. Да и EZprog пока смастерить надо. до выходных есть пока чем занятся. Еще один гнилобайт с 25 кодом лежит и дыркой в правом боку южнике. Плюсь еще одна GA без всех электролитов, и P4P800.... кошек полно на чем потренироваться.
pc386xt
про проверку южного моста вам сюда .Kak_proverit_-_sgorel_li_Juzhnyj.
смысла ет особо менять если не порвало, а так отстрелить на эмитансе для спокойствия.
смотря на нем реализована схема питания, напряжение на
AGP 1.0 - 3.3V.
AGP 2.0 - 1.5V.
Unknown BIOS (не проверено)
моя проблема:
сначала у меня отрубался один из винчестеров. У меня их два: один сата другой ИДЕ. Отрубался иде. после перезагрузки все становилось на свои места. Потом еще одна проблема появилась: монитор после спящего режима нифига не показывал. Опять же после перезагрузки и видергивания кабелей все стало норм. В один день мне это все надоело и я решил его пересобрать. Разъеденил все. После подключения пеересмтал работать: все шумит, спикер сигналит с интервалом 3 сек, моник нифига не показывает. может кто подскажет в чем дело? очень буду благодарен!
Решено. Проблемма была в биос'е. После того как флешка была выпаяна с матери, прошита и возврашена на место- успешно прошла все посты и исправно работает. Напряжения на дросселях согласно даташиту на процессор 1.4v.
Сделал для себя выводы относительно вольтажа на дросселях при мертвом биосе для Nforse плат. проверил на 2-х других доступных платах 939 и 754 сокета - при дохлом\отсутствии BIOS напряжение по питанию проца как прогноз погоды на месяц вперед.
Всем ответившим спасибо.
