Автор: SinSe , 28 октября 2009
Добрый вечер форумчане:)
Вот задаюсь вопросом.Есть Asus X50SL.Симптомы на данный момент.Появляется заставка и висит на инициализации USB портов.
Один из четырех разъемов USB раскурочен.Сопротивление по линии данных на этом разъеме 320 ом, на других порядка 600ом.
Отзвонить никак не получается.Около разъемов есть мелочовка звонятся все одинаково,но дальше кудато уходит,не могу точно понять.В принципе они должны идти на южный мост(SIS968), но как не тыкал щупом никак не найду.Может кто поделиться Datasheet-ом на этот южник,чтоб приблизително вычислить в какую дырку с обратной стороны потыкать.
Южник 100% мертвый?
Erstmann (не проверено)
17 лет назад
Да, это ЮМ.
Есть возможность пропатчить БИОС для обхода устройств USB. Просите помощи у apple_rom по этому поводу.
SinSe
17 лет назад
Erstmann спасибо!
Но боюсь клиента не устроит не работающие USB.Буду пересаживать мост.
Еще раз спасибо:)
Может достаточно заменить раскуроченный разъем.
17 лет назад
Т.е., предполагается, что автор самолично до этого не дошел, что-ли...
Автор об этом действии не писал. Вот я и предложил. Да измерял автор видимо типо сопротивление в режиме прозвонки диодов, а это уже не сопротивление, а падение напряжения.
SinSe
17 лет назад
Извиняюсь.Да мерил в режиме прозвонки диодов.
Померил по нормальному сопротивление на нормальных USB сопротивление в районе 15Ком,а на сломоном 320ом.Мерил с выпаиным USB, но это без разницы.
AlexK (не проверено)
16 лет назад
Таже проблема непоможите с прошивкой биос обхода USB портов. Заранее спасибо.
А зачем? Че, мосто поменять не? ни как?
