Автор: werk , 13 октября 2010
Мать Gigabyte GA-73VM-S2, старт происходит, на пост карте тишина.
Биос на флэш MX25L4005AM2C. Выпаял, прочитал, сравнил с оригинальной с сайта той же версии, есть отличия.
Попробовал прошить, шьётся, варификация не проходит, при сравнении - отличия.
Поставил M25P40, стартанул результат тот же. Померил напряжения на ножках флэш в вкл. режиме
1-3,4в
2-3,4
3-3,4
4-0
5-3,4
6-0,5 - 1,6
7-3,4
8-3,4
При выключенном питании проца кулер крутится нормально, если вкл. питание, то кулер крутится очень медленно.
спс
FAS
15 лет 3 месяца назад
Позвольте оставить коментарий на будущее, может кому пригодится. Мать GA-73VM-S2 пищит на память, все питания в норме, биос перепрошил ничего не изменилось. После прогрева моста работает нормально.
