Автор: mall® , 6 ноября 2007
как создать загрузочный CD,DVD(DOS)....для восстановления БИОСа? как флешь создать знаю....но ноут при старте не обращается к USB устройствам... горит лишь лампочка жесткого и мерцает лампочка привода... далее перезагружается (через 15-20сек.)<o:p></o:p>
создать загрузочный флоппи со всем необходимым, а в Nero, создавая bootable CD,  указать как загрузочный образ флоповод со вставленной дискетой
Root
19 лет назад
ммм... если бы это не был ноут, то все было весьма просто.
Я для перешивки БИОСов катал загрузочную СД болванку... а для этого предпринимались следующие действия:
а) брался Nero какой-либо версии, который понимает мой/Ваш резак.
б) выбирается тип нового проекта - CD-ROM (Boot), файл образа - 1.IMA (с приложения), доп. настройки:
тип эмуляции - 1.44MB Floppy
остальное по умолчанию
в) кидаем в проект файлы. Я лично добавлял прошивальщики по вкусу и БИОСы.
г) жгЁм!
д) грузимся.
В Вашем случае придется как-то модифицировать образ загрузочной дискетки. Как? А вот это мне неизвестно...
спасибо!изменить образ я знаю как...если все получится отпишусь!
LKA
19 лет назад
http://bootcd.narod.ru/
Вот ништячный ресурс по созданию бутовых компашек, с картинками %)
Root
19 лет назад
м-м-м... А черт его знает почему ничего не получается. Вариантов тут на самом деле два:
или болванка не содержит нужные файлы (точнее ноут их не признает),
или у ноута банально отшибло функцию рекавери. При некотором неудачном раскладе при перешивке это вполне возможно.
Однако, самое разумное - внимательно порыться на сайте производителя.
Потому что у большинства ноутов - все не так просто, как у обычных десктопов. У многих из них перешивка Биоса состоит из двух или трех этапов, как у чистокровных Интелей было. Иногда - в самом бут-секторе загрузочного диска прописывается что-нить особенное, заставляющее ноут перешивать собственный Биос... каждая фирма здесь извращается как может. И тупое подсовывание загрузочного диска обычно не прокатывает.
рылся...ничего ненашол=((((
spidi (не проверено)
19 лет назад
Аналогичная проблема и у меня.Toshiba satellite
L100. На сайт производителя есть только прошивальщик под windows.
Подскажите пожалуйста как вытащит от туда  биос и поставить на boot cd ?
Разумеется вместе с прошивальщиком
я использовал программу WinImage (редактировал образ предложенный root, оставлял только файлы io.sys, msdos.sys и command.com, добавлял свой БИОС (предварительно переименовав его в bios (расширение в разных буках разное-rom,bin,wph(у меня)) и прошивальщик под ДОС, так же файл AUTOEXEC.BAT(внутри него надо написать команду - у меня такая(PHLASH16 /mode=3 /x bios.WPH ) какая у тебя не знаю, сохранял образ и в nero выбирал DVD(BOOT)...ссылался на образ и жег!
