Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 4 января 2004
а как обстоит дело с поддержкой 48 битной LBA -кто-то скажет не актуално -но винт WD2500JB=250г уже в продаже!
PROMISE для своих чипов выпустило новые биосы с поддержкой таких винтов а как с ViA чипами?
а загрузка из сети (вставить сетевой загрузчик) и BOOT MENU ПО F11 после счета памяти (как у MSI плат)
-реально добавить в следующих версиях патчера?
ALIEN2002
22 года 7 месяцев назад
Нафига сетевой загрузчик? Эта функция редко используется, и она может помешать неопытному пользователю. Юзайте интеловские сетевухи, если хотите из сети грузится.
apple_rom
Что касается 48бит-винтов - проблему, вроде, разрулил, есть некоторые ограничения, но постараюсь добавить в следующей версии...
Просто временно эта проблема была заброшена с целью быстрейшего внедрения программного изменения множителя у заблокированных AMD K7. Первые попытки уже дали результаты, если дело тай пойдёт и дальше - поднятию напряжения + изменение множителя практически_на_любой_плате (даже KT133) - быть!... ;)
22 года 6 месяцев назад
Вот сделать поддержку 48bit адрессацию сделать бы надо, было бы вообще отлично. У меня например мама acorp на чипе 815, сам контроллер поддерживает такую адрессацию, но bios определяет жесткий диск емкостью 160ГБ как 136ГБ, поэтому пришлось его отключить в Biose а в XP настроить его под BigLBA все работает, все современные проги видят его как 160ГБ винт и он прекрасно работает, только вот BIOS его правильно не видит и там выставлено None
Извините, можно точнее узнать в какой версии будет поддержка 48бит-винтов, а то пробовал последнюю beta версию патчера 4.51 Она не поддерживает, хотя Вы обещали что в последней версии это будет, какую версию вы имели ввиду?
rgt
alextan
Проблем с адресацией больших дисков не должно быть на любом IDE контроллере. Его, контроллера, дело гонять команды и данные между шиной (PCI/VLB/ISA) через свои регистры к плате на диске, которая собственно и управляет накопителем (именно ее правильно было бы называть контроллером, а не этот набор регистров). А вот проблема определения размера диска уже завязана на БИОС.
