Автор: donvictorio , 21 октября 2010
ноутбук Fujitsu-Siemens Amilo Pi 1556, в котором начала глючить вторая по счёту видеокарта nVidia GeForce 7600Go (проблема была выявлена - плохое охлаждение, где-то что-то в гпу с повышением температуры отваливалось). решено было заменить на что-то доступное.
заменили на ASUS GeForce 8600M GT 512. карта запустилась, но с известной проблемой MXM Structure not found or invalid
на сайте http://www.techpowerup.com нашёл прошивки под чип 8600M GT. прошил в первую очередь прошивкой для разработчиков http://www.techpowerup.com/vgabios/5673/NVIDIA.8600MGT.512.070921.html, сообщение благополучно исчезло, карта запустилась, но определилась системой как nVidia GeForce 8400 GT. родные драйвера не вставали ни в какую, пробовал на автомате, вручную (после установки драйвера утилита nVidia ругалась, что не может установить панель и восстанавливала драйвер майкрософта) забил, оставил как есть.
в процессе тестирования обнаружилось, что в 3D режим не входит, вместо него включается режим перегрева. поправил прошивку в NiBiTor, убрав режим перегрева вообще.
карточку прогрел Сталкером на максимуме, результаты понравились, температура ГПУ была в районе 80 градусов после часа игры. режим 3d включался и выключался как положено.
и тут то вроде всё бы хорошо, но на следующий день, после включения, драйвер слетел и карта вообще перестала определяться. снова nvflash в шаловливые ручёнки, прошил родной прошивкой, которую забэкапил - вернулось сообщение о том, что MXM инвалид и пищание в 30 сек.
решил рискнуть, прошить биос другого производителя (что в принципе не рекомендуемо и опасно, но кто не экпериментирует, тот не пишет статьи о граблях).
выбрал ACER http://www.techpowerup.com/vgabios/30907/Acer.8600MGT.512.070921.html
карта прошилась, после перезагрузки изображение продублировалось 4 раза немного не уместившись в дисплей. и цвета очень преенасыщенные. короче еле видно что и как. такая картинка получилась сразу с бут экрана.
еле видя, почти наугад, вернул к предыдущей версии. Асер явно не любит Асус в плане прошивок, это факт.
так как асус прошивка - родная для моей карточки, решил пропустить сей пункт и перейти к MSI, что и закончилось крахом и неопределением видяхи в ноуте.
и вот теперь самое интересное. как вернуть хотя бы одно рабочее состояние? тоесть.. как прошить карту, которая не определяется? ведь загрузить ноут не могу, большого брата с переходником MXM-PCI-e нету и не вариант, есть лишь полуглючная 7600Go. но на ней ноут включается.
собсно вопрос: можно ли включить ноут на 7600, заменить оперативно чип памяти и прошить его? потом вернуть снова в 8600.
на 7600 чип AT88SC0808
на 8600 чип SST25VF512
распиновка идентичная.
или есть ещё идеи?
ноут не включается без рабочей видяхи. так бы вопросов не возникло..вслепую шить умею)))
Сегодня прошил биос подменой чипа, как и планировал в первом посте, вывод - да, это возможно. аналогично биосам на материнке.
решил оставить проблему с MXM Structure not found or invalid, пока не найду адекватный способ убирать это сообщение.
пока видел только какие-то мутки с дизассемблированием и редактированием кода, что явно не для людей, второй с редактированием прошивки в HEX редакторе, что проще для понимания, но нужно точно знать что и где редактировать, что, снова же, невозможно без предварительного дизассемблирования.
если есть идеи по этому поводу - буду рад обсудить, так как замена видях в ноутах тема популярная.
намутил прошивку для видеокарты 8600M GT, на основе NVIDIA.8600MGT.512. сообщение MXM Structure not found or invalid исчезло, системой определяется правильно, дрова ставятся без проблем.
единственное но - частоты не переключаются, жёстко на максимуме. но акум почему-то не хавает, как работал полтора часа, так и работает. и не греется.
Unknown BIOS (не проверено)
13 лет 9 месяцев назад
Уважаемый, donvictorio
Я тоже хотел бы прошить видюху 8600M GT. когда прошивал на nvflash высветилась ошибка 'Subsystem ID' mismatch. Может проигнорировать?
точно не скажу, но вроде как с этой ошибкой прошивка не встаёт?
давно дело было))
в любом случае, всегда можно перепрошить биос в программаторе или в любом сервисном центре, где ноуты чинят, я именно так и сделал, когда угробил все видяхи, которые у меня были.
Morelock
Ну а что мешает вручную прошить саму микросхему программатором?
