Автор: vicnickz , 20 октября 2012
мать GIGABYTE GA-ma770-ds3,CPU AM2 Athlon 64 X2 ADV6000IAA5DO 89W Brisbane 3100MHz.мать запускается,в биосе температура проца ~50 градусов,напряжение питания проца в биосе 1,425в на мультиметре 1,54в плюс минус сотки.при попытке загрузки винды сробатыват сигнал перегрева процессора(выставленный на 90градусов) при этом сильно греются дросселя и электролиты,продолжается это несколько секунд и мать выключается.пробовал понижать напряжение питания до 1,4в по мультиметру,в биосе 1,3в,винда загружалась,при загрузке проца сначала писк потом тишина.обновил биос,понизил напряжение,даже винда не успевает загрузится.проц и мать проверить по отдельности нет возможности так как имею в единственном экземпляре.вопрос искать чем проверить по отдельности либо что нибуть выпаять.
ситуация в корне изменилась.питание процессора по трем фазам 1,13 на затворах есть напряжение,а фаза CPU NB на одном затворе нет питания.кроме вращения вентилятора ни каких признаков жизни.виды 1 и 4 еденица.пипец
Digidoid
14 лет 1 месяц назад
ну не впервой. этож 6000 у них у всех одна беда. перегреваются со годами. (а лечится лехко но не на долго, прожарите проц) а потом купите новый и кстать транзюки и индуктивности (можите и емкасти) поменяите.
6000 есть 89 Вт и 125. Этот 89 - и бед у них нет. Кроме того, перегревается то, что недостаточно охлаждается, а не то, что 6000 или 125 Вт.
Автор, после чего ситуация изменилась?
vicnickz
носил мать к знакомому ставили другой проц,простенький одноядерный.мать завелась,дали нагрузку winrar-ом температура проца в норме.дроселя греются палец иле терпит,электролиты тоже тёплые.6000ный грелся моментально при нагрузке,щас не подаёт признаков жизни.ситуация поменялась при повторной попытке проверок всех напряжений,машина зависла,после ресета не запустилась.сам проц на другой матери не проверял,в наличии не оказалось,думаю что проц отдал богу душу.не дают покоя только горячие дроселя.
Определитесь с процессором. Конденсаторы на входе и выходе VRM какие стоят? Охлаждение на процессоре какое? Когда матплата комнатной температуры, одна из фаз не греется быстрее других?
Max
Скорее прогинаются на сокетах где нет выступов где ключи, кристал от железки отходит вот и перегрев, лечится добавление тех выступов в середине на уровне не ниже боковых.
vicnickz
на входе 470*16 3 штуки,на выходе 820*2,5 10 штук,охлаждение алюминевый квадрат с 7 сантимитровым пропеллером.транзюки спаренные K3918 и K3919 четыре фазы.без проца на выходных конденсаторах сопротивление стремится к нулю,а с процом 4 ома.
vicnickz
поздно пить боржоми.спасибо за совет,буду иметь в виду.сокет именно такой,без выступов.
Фотографию конденсаторов на входе и выходе в студию. Хорошую.
vicnickz
с фото проблемма.кандёры не дутые,маркировка с торца.
vicnickz
нормальное поведение или нет.
