Автор: Malush_Bo , 12 ноября 2011
Ноутбук Fujitsu-siemens Amilo pro v2055 стал зависать при копировании файлов при скорости 16 мб/с. При 2 мб/с всё ok. Грешил на жёсткий диск, теперь думаю, что дело в южном мосте. Снял крышку, поставил ноут на охлаждаемую подставку два раза скопировал файл, на третий раз завис. Перед копированием температура 41 градус, после зависания 51-52 (снималь термопарой). Эта означает замену всего чипа? или возможно заменить какой-то элемент вызывающий перегрев?
P.S. С внешними дисками всё работает на ура, никаких проблем. Самопроизвольно так же не зависает
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=28&t=15323&view=previous
