Автор: witales , 28 октября 2012
Видеокарта мне досталась по всей видимости эта https://rom.by/forum/XFX_Gtx260_snesen_element но уже изрядно загоревшая. Бралось она по цене запчастей, так чтож ее дни сочтены, но в том та и вопрос - что после прожарки можно взять? Картина сейчас такая: мать ее не видит, турбина у видюхи работает (по оборотам что то типа 6 коротких 1 длинный - может своеобразный пост код?) Вот что намерил исходя из некоторых тем со схожей проблемой:
Сопротивление дросселей относительно корпуса:
L5 = 0,3
L6 = 1,237 кОм
L7 = 1,081 кОм
L8 = 718 Ом
L11 = 0,3 Ом
L12 = 0,3 Ом
L13 = 0,3 Ом
L14 = 1,208 кОм
L15 = 0,3 Ом
L16 = 1,261 кОм
L17 = 1,032 кОм
Самая интересная картина с PCI-E - он почти весь в кз, впрочем как вся керамика под GPU, памятью и большая часть питания. У меня для сравнения имеются живые 3870 и 8800, там могу Омы найти на керамике, здесь все врмя 0,3-0,4 Ома.
http://i051.radikal.ru/1210/03/7bee5dcc622c.jpg
красным показал кз, мерить напряжение считаю нецелесообразным.
Может быть что прожарка повлияла на место пайки, но сами чипы и прочая ерунда живы и каким образом их можно будет проверить когда я их сниму?
снять чип. померять по новой. кз пропало, отлично (Я не уверен что везде где вы натыкали есть кз, гдето и земля есть.)у меня недавно после прогрева и покачивания кз образовалось(сильно качнул, слепил шары) отреболил, изображение вернулось(вместе с артифактами но история не об этом). есть оборудывание опыт и желание? тогда успехов.
Снял чип, померил по новой - кз на плате пропало осталась земля. Нашел два пятака с землей на месте GPU и их же на самом GPU - между собой звонятся, видимо соединены дополнительно внутри микросхемы. Затем проследил к каким пятакам ведут дорожки к ранее звонящим к земле - увы но на микросхеме они по прежнему звонятся.
звонются они наверно потаму что вы выбераете режим прозвонки (а надо в режиме 200 ом, у меня так на мулитиметре, сопротивление там обычно от 0,7 до 2-3 ом, в других моделях может быть и болише а може и менише) скрестите шупы в режиме 200 ом и посматрите х сопротивление а потом замерите. если кз то будет примерно сопротивление шупов а если всё ок то буде сопротивление шупов + сопротивление видеочипа.которое как Я писал выще примерно 0,7-3 ома.
