Автор: Vadimm , 13 мая 2010
Вопрос первый: часто сталкиваюсь с такой ситуацией: перепаиваю мост на мамке, пробую завести - не заводиться, совсем. Пробую на следующий день - заводиться и прекрасно работает.
Паяю спитрканифолью. Под мостами после пайки не мою. Даю полностью остыть плате, прежде чем заводить.
Где косяк?
Вопрос второй: иногда попадаются материнки, которые ругаются на память в первом слоте. Если перетыкнуть в любой другой - материнка заводиться. И потом если вернуть планку обратно в первый слот - тоже работает без проблем.
На контакты не грешу, ибо чистил много раз в первом слоте - не помогало.
Что это за глюк?
Root
16 лет 6 месяцев назад
Где косяк?
косяк именно в этом. Плата заводится, когда спиртоканифоль подсохнет.
Что это за глюк?
Глюк CMOSа? Возможно что-то отваливается (север или юг, например)
Vadimm
1. а что спирт проводим?
2. ничего не отваливается - мамки потом работают долго и упорно.
глюк в чем то другом, не в отвалах - точно.
EEM05
1) Да, проводит. Я с вашим случаем сталкивался, когда отмывал мост после пересадки.
2) Раздолбанность слота, первый используется намного чаще, чем все остальные.
Vadimm
с первым вопросом все прояснилось.
а вот со вторым - нет.
не раздолбаны слоты памяти, проверял, чистил.
таже история, стоит переткнуть память в другой слот - матушка заводится.
меняешь опять в первый - все нормально начинает работать.
DarkProg
А контакты самой планки не пробовали чистить??? - немного не онял из предыдущих постов(также бывает матерятся материнки, потом трёшь контакты и ура, также про перестановку в другие слоты и "о чудо завелося" друзья рассказывали - в чём прикол остаётся загадкой)
Может быть стоит попробовать сбросить CMOS без перетыкания и попробовать завести материнку ???(а вдруг поможет??)
hobik
Vadimm я тоже очень часто замечал глюки со слотами памяти-в первом не работает, переставляешь в другой работает, обратно в первый уже всё ок. Память моя тестовая, что DDR1 что DDR2. Заметил эти глюки именно на NForce начиная со 2-го идо 8200.
Vadimm
да, блин, говорю же чистил слоты именно контакты.
у меня есть спец девайс для чисткти контактов в слотах.
НЕ помогает...
CMOS сбрасывал - та же фигня.
такое бывает и на NForce и на Intel.
MAW
1. Спиртоканифоль сами делаете или покупаете?
В готовом флюсе спирт и канифоль не все компоненты, может дело в остальных составляющих?
Я только пропаиваю платы с флюсом F3 и подобных эффектов не отмечалось
( Правда флюс беру только у "проверенных" поставщиков и претензии к качеству флюса у меня были).
А для перепапйки мостов пользуюсь только флюсом AMTECH RMA-223
2. Платы после пайки всегда включаю без памяти. Если доходим до теста памяти то мерять питающие наппряжения просто удобнее. Без этого память не вставляю - встречались платы с завышенным питанием памяти.....
После этого информация из SPD всегда обновляется и данного эффекта не наблюдал.
DarkProg
И я так делаю - потому что побаиваюсь включать с памятью - мало-ли что бывает...
А потом добавляю видюху и радуюсь жизни, иногда правда запускаю даже без проца, потом тыкаю проц и т.д.
Vadimm
спитрканифоль - это канифоль растворенная в спирте самостоятельно.
